Датчик температуры охлаждающей жидкостии
Автор centralnoe, 12 ноября 2015, 18:07:56
centralnoeАвтор темы
Всем привет! Машина плохо заводится по утрам, решил проверить и отсоединил фишку с ДТОЖ и машина завелась на УРА подсоединяю фишку начинает троить двигатель, поменял датчик ДТОЖ проблема осталась. В чем может быть проблема???????
получается, нужно распустить провода и найти место обрыва.
Цитата: centralnoe от 12 ноября 2015, 18:47:23получается, нужно распустить провода и найти место обрыва.
Нет, надо полностью заменять всю проводку двигателя. Так как такие проблемы на 90 % связаны с растрескавшейся поводкой. Отчетов по этому поводу с фотками на форуме вагон
посмотрел проводку, всё в порядке не где не потрескалась даже, но почему в голове не укладывается датчик отключаешь и машина четка заводится??????? есть какие нибудь мнения на это? помогите :'(
wowanez
 :bs:а двигатель---пмс или шфм? датчик на холодный двигатель 3.5-4 килоома! по мере прогрева он падает до 100-150 ом! если откл.ево то сопротивление равно бесконечности и эбу обогащяет топливо под максимум! отсюда возможные проблемы===подсос неучтенного воздуха на дроссельную заслонку или трубки на впускной колектор! проверь! и почисти заслонку дросселя и угол его закрытия!
все обшикал карбклинером, не чего не выявилось. + сейчас заметил большой расход 20 по городу.
