Ошибки 050 и 035
Автор Akhatovaidyn, 12 ноября 2015, 14:10:45
AkhatovaidynАвтор темы
Добрый день!
Помогите пожалуйста. Мерседес c280, 94 г., 2,8., автомат. Плавают обороты: на позиции P - от 600 до 700, D,R - от 500 до 700. При торможении на светофорах бывает глохнет. Машина иногда не тянет, педаль в пол никакой реакции, отпускаешь и снова в тапку набирает. На холодную как то нормально, стабильные обороты. Но когда прогреется начинает прыгать обороты.
Ездил на диагностику, ошибки 050 - Слишком бедная текущая смесь при самоадаптации на холостом ходу, 035 - слишком бедная текущая смесь при регулировке по датчику 02.
Клапан адсорбера (МОТ) щелкает то не щелкает, но когда начинает щелкать вроде стабильно, но когда перестает начинается беда. Должен ли этот клапан щелкать постоянно?
Ездил по сервисам все говорят разное. Думаю подсос воздуха где то или все же адсорбер или его клапан?
