свистит ремень, печка дует холодным
Автор Abigor, 11 ноября 2015, 13:12:41
AbigorАвтор темы
Цитата: Abigor от 12 ноября 2015, 11:37:53undefined
undefined
спасибо большое) пойду теперь про кулису тему заведу) а то 5ой  нет, старый хозяин так толком не объяснил куда он ее дел
про "токосьёмное" медное кольцо: если на нём большая выработка около миллиметра), то его надо меняь - сервис!!
Kramarenko
#32
Цитата: Abigor от 12 ноября 2015, 09:37:55здорово всем, поставил вчера новый ремень как надо, пока полет нормальный, за одно проверил ролик, помпу и генератор, "ппц" как шумит генератор, вот вот рассыпется, над срочно подшипники менять, где то я видел тему по замене их, ни кто не встречал нормальную тему с фото отчетом? Кстати звонил в сервис по ремонту генераторов и стартеров, зарядили за ремонт с их подшипниками 2500р, 600 за работу и 1800 с копейками за подшипниками, я посмотрел в армтеке, если сам их куплю через армтек, мне они обойдутся в 800р
если не получится с подшипниками(например, якорь сточен в ноль, как в моём родном генераторе) - то покупай от газели. У нас 3500 руб стоит всего лишь. Сверлом отверстия расширяешь и ставишь - влезет, как родной. Некоторые засовывают якорь с подшипниками в наш корпус  :) Это просто как вариант. Снял генератор, взял новый, рассверлил дырки, поставил и нет проблем))
Подшипники на него - вообще сущие копейки стоят... Но я не заморачивался с подшипниками, когда мой после того, как попал под наводнение стал подсвистывать(проработал 2 года) - тупо заменил на новый ген. Теперь два генератора лежит)) Со свистящим не вздумай ездить - машина встанет в самый ответственный момент.
AbigorАвтор темы
вот и я смотрю на газелевский уж очень он похож
Kramarenko, Abigor, хватит колхозом маятся. поменяй подшипники (советую Бош  ВАГ или Койо) проведи профилактику гене.
Цитата: Kramarenko от 13 ноября 2015, 08:25:21Подшипники на него - вообще сущие копейки стоят...
работают также: месяц - два
Iris Merin
Цитата: Kramarenko от 13 ноября 2015, 08:25:21Со свистящим не вздумай ездить - машина встанет в самый ответственный момент.
:rus_alkan: вообще-то без зарядки генератора еще пол дня можно ездить на аккумуляторе, лишь бы сам шкив не заклинил
У меня в районе замена подшипника, щеток, контактных колец бош генератора мне обошлась в 15$ вместе с запчастями и работой. Подшипник  vag 3$, щетки 1$, кольца 1,5$ остальное за работу.
Ничего колхозить и придумывать не нужно, т.е. КАТЕГОРИЧЕСКИ не нужно!!! Все запчасти есть в любом авто магазине, БОШ генератор разбирается проще, чем валео.
Iris Merin
Цитата: sdmlcom от 13 ноября 2015, 20:42:33Цитата: Kramarenko от Сегодня в 08:25:21
Вами же рекомендованные Бош-Ваг стоят 3-4$  это дорогие что ли?
не надо в $ сравнивать - допустим у нас 4$ это - 250 руб.
да и потом: 203 подшипник можно еще у себя в гараже найти (СОВЕТСКИЙ не хуже любого ВАГа ) а вот передний стоит значительно дороже и аналога в СССР нет.
Kramarenko
слушай, а чё ты посоветуешь в том случае, когда якорь стёрся? Я же писал, что у меня якорь стёрся. Гену заменой подшипников и щёток не спасёшь. Перепаять якорь, что ли?  :cg: Или новый орЕгЕнальный генератор купить? Зато не колхоз, ыгы  :cg:
Я проездил на таком больше 50к и заменил с проф целью. Плохо, что ли? Работает безотказно, чё ещё надо то?))
кольца на гене так же меняются.
Kramarenko
#41
Цитата: sdmlcom от 14 ноября 2015, 08:38:23кольца на гене так же меняются.
Блин, а мне сказали, что можешь выкидывать - там "якорь" стёрся, типо. Было бы очень интересно посмотреть пример от соклубников, как это всё конкретно делается. У меня оригинальный генератор валяется до сих пор)
Токосьемные кольца запросто меняются в сервисе, где-то даже видео на ютубе видел по полному ремонту генератора. Для замены колец просто мощный паяльник надобно, а кольца подходят и от российских марок генераторов, да и любой токарь выточить сможет.
Kramarenko
ясно, спасибо. Реанимирую родной, если дойду до него когда-нибудь...
хорошо, что я его не выкинул..
Iris Merin
странные у тебя специалисты
Цитата: sdmlcom от 13 ноября 2015, 21:19:36не надо в $ сравнивать - допустим у нас 4$ это - 250 руб.
у нас 4$ = 70000р, тебе будет проще понять если я буду в своих рублях цены называть?
Цитата: Kramarenko от 14 ноября 2015, 19:21:26Блин, а мне сказали, что можешь выкидывать - там "якорь" стёрся, типо. Было бы очень интересно посмотреть пример от соклубников, как это всё конкретно делается. У меня оригинальный генератор валяется до сих пор)
странные у тебя там ребята, хотя это очень по русски наделать себе кучу проблем и героически их преодолевать.
Цитата: Kramarenko от 14 ноября 2015, 21:38:37ясно, спасибо. Реанимирую родной, если дойду до него когда-нибудь...
контактные кольца стоят копейки, думаю будут у любого мастера, кто занимается генераторами. Ну на крайний случай в existе точно есть. Меняются они очень просто, старые можно выламывать, а новые насаживаешь и припаиваешь. 100Вт паяльник думаю хватит. Проблемы могут возникнуть только при замене подшипников,  задний возле контактных колец меняется проще и стоит копейки. Передний заменить посложнее, но замены он требует гораздо реже.
