ключ " рыбка" не сработал
Автор Патриот 71, 10 ноября 2015, 13:01:42
Патриот 71Автор темы
Добрый день! Сегодня закрыл машину по приезду на работу,выйдя через пару часов к машине "рыбка" никакую активность в плане открытия дверей не проявила.увидев что индикатор не мигает при нажатии красным,разобрал ключ,и купив батарейки поменял их.Машина по прежнему не реагирует на ключ(не открывает-закрывает двери,когда вставляешь ключ в замок не звука и соответственно невозможно провернуть его) хотя индикатор начал мигать на ключе.Привёз второй ключ и с ним уже завелся без проблем...В чем проблема может быть с ключом и как её порешать?!
WDB2020241F824476
Lutik
значит разговоры что у каждого ключа свой лимит открываний реальны?!
WDB2020241F824476
Как не печально, но это так... ::)
lonerider
Количество комбинаций ограничено только на замок зажигания, открывать-закрывать двери должен в любом случае.
Скорее всего по электронной части, отпаялось что-нибудь...
Rus07
Не согласен, "коды" радиоканала тоже прописаны в замке зажигания. Функции заводки и управления замками умирают практически одновременно.
smirnoff104
А мне попадались рыбы, которые открывали/закрывали, но уже не заводили.
lonerider
Надо уточнить, что я имел в виду. В FBS3 для доступа в салон используется "плавающий код (Rollcode)", для замка зажигания - "смешанный код (Hash-code)"
Они между собой не связаны, если умерли две функции сразу, то проблемы скорее всего где-то по питанию электроиники.
