Светодиодные лампы для дома из Китая ))
Автор Вениаминыч, 09 ноября 2015, 19:03:13
Так я и говорю, проще где-то на входе поставить правильный источник питания на 12В, а потом вставляй китайские лампочки ( у низ внутри никаких мозгов нет, только диоды и резисторы). Всеравно в конечном итоге выйдет дешевле, чем блатные лампы на 220В.
ВениаминычАвтор темы
...ну и в продолжении темы. :D
Сегодня немного поморгав скоропостижно приказала долго жить одна из лампочек :(
...наблюдаем дальше :rus_alkan:
MAREGIK
ну на Али много подобных отзывов
12В больше года горят, вопросов нет. 220В из 10-ти 3 умерли. И если выключатель с индикатором, то лампы совсем не гаснут при выключении, немного тлеют.
Ну вот и кончилось счастье :(
Сегодня умерли остальные лампочки :D
Такое ощущение сложилось, что они не подошли по вольтажу. Скорее всего пропихнули на 110 вольт :de:...так как на лампочках вообще нет никаких надписей. Хотя фиг его знает...по идее должны были сразу сгореть...а продержались два вечера.
Ну что ж отрицательный результат - тоже результат. Посмотрим, что скажут другие лампочки...завтра наверное получу :rus_alkan:
При детальном рассмотрении обнаружил какие-то пятна на светодиодах. Такое ощущение, что диод пробило :de:
Разобрав лампочку ничего подозрительного и обуглившего не обнаружил :al:
Впаяй туда другой, все должно заработать.
#112
Цитата: TITOFF от 11 ноября 2015, 08:41:50Впаяй туда другой, все должно заработать.
Так по кругу лампочки несколько таких пятен :D Да и смысл? На один день?
Витамин-С
Цитата: Вениаминыч от 11 ноября 2015, 07:58:36Такое ощущение, что диод пробило
:yes3:
Цитата: Вениаминыч от 11 ноября 2015, 07:43:44Скорее всего пропихнули на 110 вольт
Нет,это напруга для США,наш диапазон я писал выше.
Цитата: TITOFF от 10 ноября 2015, 21:00:31И если выключатель с индикатором, то лампы совсем не гаснут при выключении
Индикатор нужно убрать,лампам от этого плохо,это даже в паспорте прописано.
Я вот все думаю : Может ксенон на люстру установить ))))))  :Laie_67: домашние точно в афиге будут , особенно по утрам :Laie_67:
Цитата: eraiser от 11 ноября 2015, 09:13:02Может ксенон на люстру установить ))))))   домашние точно в афиге будут , особенно по утрам
А что? ...неплохая идея ;)
Главное встречки нет...можно и китайский засандалить :hihi:
Так поставь назад люминесцентные, только мощнее. От ксеноновых отличаются только газом внутри и наличием люминофора на колбе.
MSfixer
не, для домашнего использования можно металлогалоген использовать. Он к ксенону ближе чем люм. ну или натрий.
Витамин-С
Цитата: MSfixer от 11 ноября 2015, 09:55:54можно металлогалоген использовать
Ага,и ходить со сварочным щитком.
Витамин-С
Цитата: eraiser от 11 ноября 2015, 09:13:02особенно по утрам
Если еще и датчик акустический подключить,подкрался,хлопнул в ладоши,свет врубился,кот на стену,остальные памперс ищут,вот затея.
