Неисправен стартер (бендикс?) [Решено]
Автор Vedromen, 09 ноября 2015, 08:50:55
VedromenАвтор темы
Стартер ведёт себя неадекватно. Машина заводится через раз. При повороте ключа стартер входит в зацепление с маховиком и тут же вылетает и крутит в холостую. Иногда заводится с первого раза, иногда и минут по 10 приходится в машине сидеть поварничавший ключ туда-сюда. Если долго крутить бывает схватывает в хаотичных местах (не похоже на то, что шлицов нет). Проблема в бендиксе? Как то можно его проверить? Стартер снял шлицы на бендиксе нормальные. И как бы проверить шлицы на маховике?
P.s. Стартер бош. Раз уж снял стоит что нибудь поменять в стартере? Или просто поставить рабочий с донора? (имеется)
мазута
#1
Сталкнулся с этой же проблемой. Симптомы идентичны. Итог замена бендикса и все.меняется за 10 минут.
Был использован этот бендикс для боша за 775 рублей.
Нюанса 2: при снятии стартера не отломайте старые провода и при разборке аккуратнее со стопором бендикса.
А так все делается четко и быстро.  :rus_alkan:
Номер бендикса можно найти на неразобранном снятом стартере 1006209618
VedromenАвтор темы
Спасибо за ответ :)
Но пока ждал кинул стартер с донора, все заработало как нужно  :)
andreylc
всем привет, у меня такая же проблема.  :)
пошел на экзист, оказывается есть 2 версии bosch и valeo.
Возможно узнать какая модель у меня стоит (по vin или внешне посмотреть сверху)?
залезть под машину и посмотреть нет возможности))
WDB2020181F014257
Georgos
Такая же , но у меня работает весь год. А неделему может немного повыдолбывтся потом опять  полгода без проблем!
VedromenАвтор темы
