Менять или нет
Автор 093давид, 09 ноября 2015, 05:52:59
093давидАвтор темы
Доброе утро всем.
Месяца два назад продал ВАЗ 2107 и купил сешку w202)) сначало гдето первый месяц никак немог ненарадоваться)) во первых первая иномарка во вторых сам мерс.
Комплектация спорт, 2.2 двигатель, 150 л.с. Двигатель 111, АКПП. В общем меня все устраивало, даже то что задняя левая дверь битая(под замену) и задняя левая арка згина пипец тоже под замену. Потом каснулось дело карнизов там просто ужас, можно смело сказать что их там нет.
Я знал что беру, взял я ее за 120. Для меня это было в радость))
Потом только увидел в полу 2 дырки, лонжерон дырявый, и в багажнике такая же беда - асфальт видно.
Кароче к чему я, мне тут подвернулся вариант обменять на сешку w202 ну в таком же кузове только комплектации классик. 1.8 АКПП, без кандюка, двигатель тоже 111.
Зато кузов в идеале, по первому опыту просмотрел тчательно))
А самое приятное там у него пробега 120т против моих 400т.
Нужно правда доплатить 30000р.
Интересно бы было услышать совет от опытных мерсоводов менять или не менять?)))
После 2,2 вам 1,8 покажется слабовастенькой. Тем более без кондиционера вам в Сочи будет не очень комфортно.
093давидАвтор темы
Кондюк поставить если его там вообще небыло, дорогое удовольствие?
Цитата: 093давид от 09 ноября 2015, 06:02:59Кондюк поставить если его там вообще небыло, дорогое удовольствие?
Проще машину подыскать с кондеем. Там менять вагон и маленькая тележка....начиная с самого компрессора, радиатора, испарителя и кучи трубок, включая электрику и замену блока управления. Если не будет донора, то покупка всего по отдельности встанет в стоимость вашей машины.
093давидАвтор темы
Ездил без кондея всю жизнь) еще поездию))
skyloord
у меня обошлось в 35000 где поставить кондей .
Кондей поставить проще и дешевле, чем менять кузов. Но после 2,2 1,8 на автомате будет тот ещё овощ.
Пробегу в 120 не верь.
Это 16 км в день. Мало вероятно
А так, если состояние кузова лучше и комплектация тебя лично устраивает, то есть смысл брать
Тем более, что 1.8 без кондера нормально тянет.  Клубни подтвердят
093давидАвтор темы
В том та и проблема, я незнаю что за комплектация классик(
У меня в спорт много чего интересного
Цитата: skyloord от 09 ноября 2015, 07:49:31у меня обошлось в 35000 где поставить кондей .
Так вы сами все делали и у вас детальки были. ;) А если все собирать по отдельности, то астрономическая сумма выйдет. Только одна прокладка между компрессором и шлангами  стоит 20 баксов
skyloord
например есть только передние стекло подъемники. Центральная консоль дерево. И надпись на акпп classic . при желании можно так на фаршировать авто.
Max-Benz
Самое главное в авто это кузов! Двигатель, если будет желание можно и потом поменять!
Меняйся конечно если реально кузов живой!
Цитата: Kliment73 от 09 ноября 2015, 08:42:301.8 без кондера нормально тянет.  Клубни подтвердят
не едет он никак  :hihi: , но кузов важнее - мое мнение - меняй
Цитата: eraiser от 09 ноября 2015, 11:09:23не едет он никак
Уметь надо ездить ;)...с горки прекрасно скорость набирает  :bd::D
John
Ещё как едет  :)
"устриц ел" (с)
