Помогите расшифровать коды ошибок по программе HFM scan
Автор lordist, 08 ноября 2015, 13:30:43
lordistАвтор темы
Здравствуйте! Первый раз пишу тему на форуме если что то не так сделал извините!) Ребят помогите расшифровать ошибки, на что именно указывает скан.
Авто 95г elegance; 111й мотор pms
_____________________________________________________________
025, Сохраненный, АКТУАЛЬНЫЙ
O2 sensor heater current (amps) too small
Проверите включение подогрева датчика.
Когда двигатель = хол. ход : Напряжение = 11-14 V.
028, Сохраненный
Fuel adaptation (lambda) control mixture too lean (Intake air leak, fuelinjectors, diaphragm pressure regulator)
Проверьте :подсос воздуха, форсунки, регулятор давления
систему управления испарителем, износ двигателя.
029, Сохраненный
Fuel adaptation (lambda) control mixture too rich (Intake air leak, fuelinjectors, diaphragm pressure regulator)
044, Сохраненный
Crankshaft signal incorrect
Датчик положения или магнит на сегменте маховика.
Проверьте напряжение датчика:
Когда стартер крутит или двигатель = хол. ход: Напряжение > 0,4 V AC.
048, Сохраненный, АКТУАЛЬНЫЙ
PMS circuit/trimming plug open circuit or short to positive
Проверьте сопротивление: Отсоедините блок управления PMS.
И проверьте сопротивление омметром непосредственно на разъеме.
Зажигание=выключено : сопротивление= 110 Ом.
Так вам либо переводчиком надо воспользоваться, либо вот этим сайтом http://www.ardio.ru/dtclib.php...и опять переводчиком. У вас же внизу каждой ошибки написано, что сделать :de:
lordistАвтор темы
Не ну он вот пишет например "Проверите включение подогрева датчика." Что за "подогрева датчик"? или "регулятор давления
систему управления испарителем" что за приблуда?
Первые три ошибки по лямбде, две из низ не актуальные, то есть сотрутся и возможно больше не появятся.
Последняя по ПМСу...у вас фишка октанкорректора которая стоит на блоке управления двигателем присутствует?
lordistАвтор темы
а первая ошибка что от лямбды хочет не подскажешь лямбда новая, пред последняя сдох датчик положения коленвала?
Цитата: lordist от 08 ноября 2015, 13:56:53а первая ошибка что от лямбды хочет не подскажешь лямбда новая
Новая - не значить хорошая/исправная ;)...либо проводку к датчику надо смотреть
Цитата: lordist от 08 ноября 2015, 13:56:53пред последняя сдох датчик положения коленвала?
Если  он сдох, то машина никогда не заведется.
lordistАвтор темы
ок спасибо! А тогда что ему нужно от датчика коленвала?
Цитата: lordist от 08 ноября 2015, 14:04:49что ему нужно от датчика коленвала?
Был может пропуск сигнала разок , вот и зафиксировало
с обогревом зонда разберись... измерить сопротивление между белыми проводами, около 3-5 Ом... напряжение на обогреватель когда мотор работает (не менее 5 минут)...
ошибки по смеси 028\029 не типичны для ПМС - нужно проверит вакуумную трубочку на МАП сенсор, может она негерметична, может быть забита, может треснуты резинки на концах трубочки...
ошибка на ДПКВ пока забить и наблюдать...
ошибка на корректоровочный резистор, который стоит на блоке ПМС - проверить на месте он или нет (фишка с резистором), но бывает что при ремонте блока при сборке контакт потерялся...
а так нужно смотреть работу моторчика в параметрах, хотя обычно в ПМС всегда все нормально в параметрах даже при проблемах работы двигателя :)
