Замена АКПП 722,606 на 722.609
Автор began, 03 ноября 2015, 20:07:01
beganАвтор темы
АКПП встала в аварийный режим, вскрытие показало что плату нужно менять и еще вал какой-то. Я решил лучше поставить другую АКПП чем ремонтировать эту, по деньгам получается почти одинаково и поставил АКПП 722.609. Результат мне кажется машина стала  как то тупее, тяжелее. Какие мнения?
Delphin
began, надо было именно ставит 702,606. разные вещи..
skyloord
http://w208.info/data/transmissions/722.6
В самом конце есть список моделей 722.6хх
Хорошо, что неродная коробка вообще поехала.
skyloord
у меня на машине стоит 722.615 от 203 кузова . Правда гидро трансформатор и гидро блок от старой коробки поставили. 2й год полёт нормальный.
beganАвтор темы
По результатам недельной езды могу сказать что пока все нормально, сделал еще раз диагностику мастер сказал что давление масла в коробке :( было низкое и он поднял ее. Одно только напрягает. Этот симптом был и в старой коробке, когда сбрасываю газ и приостанавливаюсь примерно в районе 20-30км/ч иногда слышен пинок в районе коробки. Что это может быт?
Цитата: began от 07 ноября 2015, 19:35:45мастер сказал что давление масла в коробке :( было низкое и он поднял ее.
Никогда про такое не слышал относительно АКПП 722.6.
beganАвтор темы
Честно говоря я тоже.
beganАвтор темы
чем они отличаются?
Delphin
began, тебе уже ответили посмотри пост 4
skyloord
#10
чем они отличаются?
.Для каждой группы моторов со своим крутящим моментом разработана своя модификация 6-й серии, которая имеет следующую классификацию:
- W5A330, для входящего момента до 330 Нм,
- W5A380, для максимального момента в 380 Нм,
- W5J400, может принимать момент 400 Нм,
- W5A580 используется с 8-ми и 12-цилиндровыми двигателями
Модификации различаются количеством и толщиной стальных и фрикционных дисков, планетарными рядами (3 или 4 сателлита), количеством фрикционов в блокировке гидротрансформатора (1, 2 или 3), гидроблоками и некоторыми другими различиями в "железе".
Просто сделал сброс адаптаций от старой коробки. А не поднимал давление масла твой мастер  по поводу " пинька" эластичные муфты в норме?
beganАвтор темы
спасибо за ответы. Skyloord, на счет эластичной муфты она в норме и мне что-то не представляется что проблема в нем.
И еще
Цитата: skyloord от 09 ноября 2015, 05:33:58- W5A330, для входящего момента до 330 Нм,
где написано эти цифры и какой момент у 112 двиг обьемом 2,8л?
beganАвтор темы
skyloord
722.609 от 2.4 мотора  вот скрин
