Топливный насос
Автор Kir68, 02 ноября 2015, 15:40:36
Kir68Автор темы
Решил заменить топливный насос. До этого стоял как пишут многие "волговский". Оказалась проблема в том что нужен штуцер на выпуске в комплекте с насосом его не было. Пришлось заказать местным токорям, выточили вроде нормально с шайбой. Полностью посадил на герметик причем еще и на резьбовой герметик. День отъездил и потек бензин ч/з соединение. Подскажите что можно использовать как прокладку на соединение штуцера с насосом
Бронзовые шайбы. Герметик разьедается бензином
Kir68Автор темы
Штуцер выточили из латуни и шайбу тоже
Латунь и бронза жесткие. Лучше всего отожженая медь.
248108
ребят подскажите смотрю топливные насосы на w202 c200. некоторые насосы со штуцером, а у некоторых просто место штуцера стоит пластмассовая заглушка. это что типо снимается ставится место этого штуцер?
JekaVlasov
Цитата: 248108 от 07 марта 2018, 13:28:43место штуцера стоит пластмассовая заглушка
может это просто "заглушка"
Старый...но ценный!
вин добавьте в профиль..будет и ответ какой б.насос ваш
248108
Max Chursinov
Есть два вида насосов одни идут под банджо болты, а другие со штуцером и соответственно фильтра разные.
