Аккумулятор и ключ-рыбка исправны, машина не открывается
Автор Lar, 01 ноября 2015, 12:05:32
LarАвтор темы
Здравствуйте! Такая проблема - машина не открывается с ключа-рыбки, сама рыбка мигает, с торца тоже сигнал есть. Открыл капот, проверил напряжение аккумулятора (в коробочке с 3мя проводами под капотом) - 12,3 В. Что еще проверить? Или только отгибание двери?
z10b_Hittroff
LarАвтор темы
#3
Замок водителя не работает, вернее она сломана, ключ в замке не двигается, а штырек закрывающий замок остался в дверном замке, багажник тоже не открывается с ключа. Вопрос как попасть в салон, оттуда багажник открывается, либо в чем причина такого поведения? Может глючит ЦЗ и поможет снятие клеммы с аккума? Можно ли это сделать из под капота?
z10b_Hittroff
Цитата: Lar от 01 ноября 2015, 12:15:49поможет снятие клеммы с аккума? Можно ли это сделать из под капота?
Гланды через анус не удалить, аккумулятор-то в багажнике.
Цитата: Lar от 01 ноября 2015, 12:05:32Или только отгибание двери?
Вариант. Отгибай рамку, и длинной проволокой открывай противоположную дверь.
tatar
Попробуй посильнее багажника замок дернуть ключем , скорее всего закис сильно.
z10b_Hittroff
Цитата: Pavel0861 от 01 ноября 2015, 12:31:10Отгибай рамку, и длинной проволокой открывай противоположную дверь.
Только постарайся обойтись без отверток и прочего железа...
LarАвтор темы
Пробовал, ключ деформируется и все. Не факт что он тоже не сломан.
LarАвтор темы
Да, просто стремно, там все плотно и дверь не просевшая.
Аккуратно, руками. Когда отогнешь - вставь деревянный клин, дощечку. Рамку потом легко можно поправить.
z10b_Hittroff
#11
Цитата: Lar от 01 ноября 2015, 12:42:27Да, просто стремно, там все плотно и дверь не просевшая
Нормально все. Сделай деревянных распорок разной ширины. Начни с узкой, далее уже работай широкими - тогда ничего не замнешь и не поцарапаешь. Если готов раскошелиться - купи в строительном подушку для установки стеклопакетов - сильно облегчит задачу.
Вот такие сгодятся
yupiter
Цитата: Lar от 01 ноября 2015, 12:42:27Да, просто стремно, там все плотно и дверь не просевшая.
Можно начать с пластиковой лопатки для чистки льда в холодильнике..
