Вопрос по дворнику.
Автор Predator.74, 30 октября 2015, 12:57:41
Predator.74Автор темы
Не шестерня это наверное потому что он не возвращается в своё положение это будем смотреть обязательно, а вот почему дворник начинаетсам включатся без включения его на стрекозе, на стрекозе всё выключенно, а вот именно что махает каждый раз как только поварачиваешь ключ зажигания. Как к дворнику проходит импульс что ему надо включиться. Это равносильному тому как всунул ты в дверной замок ключ и начал открывать квартиру, а свет в прихожей уже загорелся сам без включения выключателя, наверное глупое сравнение :D но как-то так :de:
Цитата: Sanchelo от 02 ноября 2015, 10:41:10
контролер переднего sam блока под замену
Где этот контролёр находится? Если можно на пальцах и как он выглидит. Я в своей то машине с электронику только начинаю изучать,  а в w210 ваще :)
Sanchelo
#17
   нижняя (электронная) часть блока откуда идет провод на дворник    это для машин от 97гв
оу увидел что машина 95 гв там  по другому  .... в одном модуле  почти  все управление   ищите его справа в коробке с мозгами
Ok. Как в гараж загоним на выходных будем смотреть.
#19
Всем кто откликнулся и помог в решений задачи БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО, проблему победили :)
вот тут всё работает как надо https://cloud.mail.ru/public/6ucQ/5vX7n4fvR
Sanchelo
Что поменяли или почистили ?
Цитата: Predator.74 от 17 ноября 2015, 11:01:37вот тут всё работает как надо
больше не трите сухое стекло...
оно уже до этого у него по года тёрло на сухую :) при каждом повороте ключа зажигания. А вообще жестоко было когда он забывал и включал зажигания, а дворник примёрзший к стеклу.
Ничего не меняли, по Вашему совету залезли вот сюда, всё отключили достали продули и обратно подключили и ву-аля всё работает :)
Вот это достали почистили, продули и поставили на место
Georgos
Всем привет!!! Друзья не стал создавать новую тему, вопрос таков: можно ли отдельно купить прижимную пружину на поводке стеклоочистителя (у меня она одна)??? и если да , то подскажите номерок!? спасибо!
Цитата: Georgos от 10 марта 2016, 19:03:28можно ли отдельно купить прижимную пружину
в каталоге ее нет
Georgos
Almay, спасибо! тоже не нашел в экзисте! тогда может у кого есть и готов продать ?
