Вопрос по дворнику.
Автор Predator.74, 30 октября 2015, 12:57:41
Predator.74Автор темы
Всем доброго дня, вопрос собственно такой, у товарища W210 при повороте ключа зажигания  включается дворник махнет пару раз и остановится в любом месте стекла и потом его можно вернуть на место стандартным включением и выключением дворника и так всегда, где искать причину? стрекозу уже разбирали смотрели всё целое ничего не коротит. куда ещё лезть? Может кто знает что посоветует.
вот видео; https://cloud.mail.ru/public/3QnN/jz4kdD1pp
sergey20092009
На "черепахе" все закручено?
Такое ощущение, что дворник крайнее положение все время теряет.
Знак мерседеса - это трех лучевая звезда в кольце, один конец которой показывает на автосервис, второй на магазин запчастей, а третий на авторынок. Ну а кольцо... ну типа замкнутый круг...
Так, это надо разобрать черепаху и там искать крайнее положение?
Датчик дождя имеется?
Цитата: Predator.74 от 01 ноября 2015, 13:14:06Нету.
Тогда точно ищите проблему в контактах редуктора дворника
Диагностиииикааа вам ответит на вопрос . ибо при вкл зажигания импульс на дворник отправляется из блока SAM
#7
Не в нашем случае :hihi: у нас такие диагносты. Уже съездили, вердикт таков сказали, смотрите реле дворника. Мы смотрите :o мы такме автоэлектрики :hihi:. Спрашиваем у электрика, а где это реле смотреть? ответ, понятия не имею :al:. Вот как то так :) У нас не сделать диагностика мерседеса :( автоэлектрики по скачивали в инете ломаных прог для диагностики и потом с умным видом подключаются и ток видишь мммм дааа понятно ммм так ну короче не знаю съезди купи для начало то-то или то-то, а потом смотреть будем и пошёл концерт, Вывод нету специалистов.
имхо, снимите дворник с черепахой и в ней под крышкой проверьте контакты: саму пластину и "ползуны"
Ну тогда можно начинать с замены моторчика - т.к рэле как такового там нет ( единственный момент - рестаил или до )
#10
Дорестайл.машина 95года
#11
Подскажите плиз, у меня w202 96г у него w210 95г вопрос, можно махнуть дворник с моей машины на его для чистоты эксперемента чтобы выявить проблема в его черепахе с моторчиком или уже что то другое с виду вроде всё одинаковое :de:
Sanchelo
контролер переднего sam блока под замену
Цитата: Predator.74 от 30 октября 2015, 12:57:41вот видео; https://cloud.mail.ru/public/3QnN/jz4kdD1pp
Посмотрел видео и судя по изображению тут проблема с шестерней моторчика. Попробуйте поменять моторчик от 202-го (если разъёмы подойдут) т.к. мне не совсем понятно почему у Вас W210-й 92г.в.!? W210-е пошли со второй половины 1995г. До этого шли W124-е
#14
Да да Вы правы 95 год печатаю с телефона исправлю на 95год. Исправил
