Термостат!!!!!
Автор vin dizel, 29 октября 2015, 18:19:01
vin dizelАвтор темы
Мужчины всем привет!!У меня следующая ситуация!Вообщем была такая беда при температуре мотора 60 градусов верхний толстый патрубок горячий,было принято решение заменить термос!!Сегодня поменял его!!запустил трогая шланги!!Температура 50-60 верхний патрубок горячий,радиатор холодный вообще полностью,а самое интересное нижний патрубок по идеи дожен теплетьпосле 90 гр!!  а он как мне показалось теплеет ближе к помпе!!!Потом ближе к 90 -95 градусов начинаеть теплеть сверху радиатор!Печка дует хорошо,температуру вроде держит даже с печкой на 5 скорости!!
vin dizelАвтор темы
ах да вин код WDB2083351F159710
ну либо циркуляции нет - забит радиатор  ,  либо помпа накрылась и не дает циркуляцию , либо воздушная пробка
vin dizelАвтор темы
Как проверить то,что именно это
берем прозрачный шланг ( чтоб наглядно видеть ) и ставим его за место радиатора на нижний и верхний патрубок - заводим , смотрим
vin dizelАвтор темы
а где такой шланг то толстый и прозрачный взять?)))
 ну в магазине - " мир шлангов"  :hihi: - вы в Челябинске а я в Питере - как я вам могу подсказать я же не знаю .
я бы на вашем месте к знакомым в сервис заехал , да попросил бы проверить .
можно и не шлангом же (это первое что в голову пришло )
помпа создает некую циркуляцию - значит если один из патрубков снять  то Охлаждающая Жидкость должна идти под напором . ставим тазик , снимаем шланг , смотрим ( учитываем что температура ОЖ высока - если ДВС прогрет - может ошпарить ! )
Sergunek
#7
vin dizel, при 87 градусов открывается термостат и верхний шланг очень резко становится ОЧЕНЬ горячий , сверху радиатора горячо а снизу тёпленько,нижний патрубок тёплый.
Скорее всего у тебя ещё не весь воздух вышел.
vin dizelАвтор темы
ещё нюанс я когда термостат новый поставил забыл крышку плотно закрыть расширительного бачка и так работал мотор мин 10 может в этом быть проблема??может воздух там действительно?А про верхний патрубок так он должен быть тёплый до 87 гр ??мне кажется он должен быть вообще холодным,а после 87 гр начать теплеть а потом стать очень горячим
Цитата: vin dizel от 29 октября 2015, 19:59:06забыл крышку плотно закрыть расширительного бачка и так работал мотор мин 10 может в этом быть проблема?
Нет.
Sergunek
#10
Цитата: vin dizel от 29 октября 2015, 19:59:06А про верхний патрубок так он должен быть тёплый до 87 гр ??мне кажется он должен быть вообще холодным,а после 87 гр начать теплеть а потом стать очень горячим
Он тёплый от нагрева двигателя,но радиатор сверху ХОЛОДНЫЙ.
Ты писал:"а после 87 гр начать теплеть а потом стать очень горячим"
После открытия термостата верхний патрубок резко становится горячим!(кипяток 87 градусов!) Сам лично ждал когда на моём мерседесе термостат откроется.
