Установка не штатного парктроника в задний бампер, кто ставил ?
Автор James_190, 19 июля 2011, 10:13:49
James_190Автор темы
У меня от предыдущего хозяина, достался парктроник, стоит  в накладке бампера, это накладку можно снять не снимая бампера?
А то сдохли 2 датчика, хочется их заменить, но они гады не стандартные, парктроник называется  ParkBoy III, немецкий, видать и ставился там же, датчики имеет установочные отверстия 28мм и на каждый датчик приходит по 4 провода, кто сталкивался с таким? В продаже как правило датчики 22-24мм и двумя проводами.
alex-ssa
James_190D
вот такая же ерунда... у все старых диаметр меньше на несколько мм... Накладку не снять, только снимать бампер. или просто открутить болты и бампер немного сдвинуть...
только искать бу датчики или менять парктроник и либо переделывать (уменьшать дырки) либо искать что то типа втулок, чтобы новые датчики могли туда встать, в общем гемор...
а как ты определил что 2 датчика сдохли?
EBAY.DE и другие
Arman
Я в свое время на старой цешке с МКПП тестил обычной лопатой (был нештатный парктроник)
1.Ключ во второе положение (перед запуском), ставим на заднюю передачу.
2.Прятался в "слепой" зоне (чуть позади заднего бампера) где датчики не ловят и постепенно лопатой кружил возле каждого датчика и прислушивался есть ли звуковой сигнал.
Отредактировано Arman (2011-07-19 11:37:55)
купить бошевский паркпилот и поставить.
на виту себе купил.
там он такойже как штатный :)
alex-ssa
что это?
EBAY.DE и другие
alex-ssa
а че трудно дать нормальный ответ или ссылку? ясен пень что парктроник
EBAY.DE и другие
а че так трудно в гугле 3 слова забить да?
http://www.google.ru/search?client=opera&rls=en&q=bosch+park+pilot&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest" rel="nofollow" target="_blank">http://www.google.ru/search?client=oper ... el=suggest
James_190Автор темы
у меня НЕ ШТАТНЫЙ, самое простое конечно выбросить эту систему и поставить что нибудь другое, тот же самый бош например.
не стандартный диаметр тоже не особо волнует, втулка и герметик все исправят,
меня волнуют датчики, у меня конфигурация с 3мя датчиками(кстати на данную модель можно поставить 4 датчика + еще 4 вперед),
из них 2 сдохли, узнал так, при включении зажигания на панельке парктроника у включенного датчика горит при самотестировании светодиод, если не горит -нет связи или ошибка.
парктроник называется ParkBoy III, чистый немец, даже доки на немецком, информации о нем в сети почти нет, сайт производителя www.in-pro.de
Собственно вопрос, на каждый датчик приходит по 4(четыре) провода, в продаже только датчики с 2мя проводами, вот и думаю как воткнуть, кто нибудь сталкивался с таким?
можно конечно поменять всю систему, но смысл? сдохли только 2 датчика, кстати система поддерживает еще и передние датчкики, надо только купить подходящие т.е. будет парктроник на перед и зад.
James_190Автор темы
Выяснил, что этот Park boy ставился штатно на ниссан, ауди и ситроен.
У кого нибудь есть идеи почему на каждый датчик идет по 4 провода, а не 2?
купить бошевский паркпилот и поставить..... он такойже как штатный
да, тож думаю его замутить....     ( Bosch   0 263 009 565   Парктроник, установочный комплект  6 374,72р.)
sledge , № правильный?
увеличить
Отредактировано Almay (2011-07-24 22:03:05)
James_190Автор темы
Прозвонил провода
1 - плюс 12В
2 - плюс 5В
3 и 4 вроде как сигнал, при подключении вольтметра каждого из выводов к выводам 1 или 2, кажут 12в или 5в, т.е. сигнальные контакты работают как минус, но на землю не звонятся.
купил обычный сенсор на 2 провода, пробовал подключать к в разных конфигурациях, не работает гад, кстати диаметр стоящих сенсоров 28мм... полная ж.
там разные комплекты есть и разные номера
так что выбирай который тебе нужен :)
з.ы. на 202 бы лично ставить не стал наверное..
Go7a
вот видос нашел как этот парктроник установить
http://www.youtube.com/watch?v=xywxkJt9IKI" rel="nofollow" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=xywxkJt9IKI
а так полезная вещ особенно в большом городе
Отредактировано Go7a (2011-08-05 12:22:38)
James_190Автор темы
Да, бош зачетная штука.
Go7a
отличное видео
Я все таки решил поменять задний парктроник, взял с бипером, так только такой может работать с 3мя датчиками ( у меня стояла система из 3 датчиков, лишних дырок сверлить не хотел). Поставил все гуд. Правда пришлось снимать задний бампер, попутно вытряс из него пару кг. грязи.
Кому, что интересно - спрашивайте!
По поводу немецкого Park Boy III, разобрал для интереса датчик, диаметр 28мм. длина 7-8см. Внутри обнаружилась, ВНИМАНИЕ, микросхема почти во всю длину датчика и какой то элемент. Вот так вот...
