как снять с блока
Автор Mikkkk, 28 октября 2015, 21:16:19
MikkkkАвтор темы
всем привет !!! такая ситуация у меня была месяцев 5 назад отдыхали и нечаянно утопили мерседес С200 kompresor, его достали попытались завести , машина не заводиться но идет питание фары загораются дворники работают сами по себе , коробка автомат ни как не двигается стоит на парковке и передние колеса повернуты направо и руль в одном положении вот. Подскажите пожалуйста что нужно сделать что снять это с блока
Цитата: Mikkkk от 28 октября 2015, 21:16:19отдыхали и нечаянно утопили мерседес С200
Хорошо отдохнули.
У нас запрещено использовать в качестве названия призывы о помощи, поэтому измени заголовок темы.
Разбирать , и смотреть : замок зажигания , блок Sam , блок управления двигателя , блок управления Акпп ,блокиратор рулевой колонки- от сверлить , дроссельную заслонку , то что если после сушки не оживет - то под замену .затем перед тем как завести из интеркуллерра воду слить  : замена масла в двигателе и Акпп - там вода , и практически всех электронных блоков ( опять же сушим - смотрим - если не але меняем) . Чтоб коробку перевести в нейтраль: там где буквы prnd -чуть ниже потайное окошко : туда вставить отвертку и переключиться в нейтраль. Геморрой хапнули ужасный - сочувствую ....
MikkkkАвтор темы
спасибо большое!!! будем маленько разбираться
Я так понимаю кузов у вас w 203 ?
MikkkkАвтор темы
