М111.961 заводится и глохнет.
Автор roberthay, 27 октября 2015, 20:29:34
roberthayАвтор темы
 Завожу, схватывает с пол тыка. Работает ровно 10-20 секунд, без намеков на проблему и вдруг глохнет. Проверял питание на форсунки, катушки и ЭБУ, все на месте. Питание не пропадает даже когда глохнет. Диагностика никаких ошибок не выявило (диагностировал и программой HFMscan и стар 4). Из явных намеков на проблему, безперерывно щелкает реле бензонасоса и после заводки если успеваю снять плюсовую клемму акб, двс не глохнет. Но иногда не глохнет даже если отключаю зажигание. Какие то чудеса, но я в силу своей неопытности, даже не представляю в какую сторону копать, есть сомнения насчет реле перегрузки, но я не профи, и спрашиваю знатоков, помогите с этим вопросом плиз.
Mercedes Benz 190E (W201) M111.961
Трансмиссия автомат,  1993 г.
VIN-код WDB2010241G046703.
VIN-код донора ДВС WDB2020221F281629
Цитата: roberthay от 27 октября 2015, 20:29:34безперерывно щелкает реле бензонасоса
Цитата: roberthay от 27 октября 2015, 20:29:34после заводки если успеваю снять плюсовую клемму акб, двс не глохнет
явные косяки в монтаже.
я так понимаю установили 111 ДВС на 201?
roberthayАвтор темы
#2
Да свап. Но косяки где? Как исправить? Я уже раз сто по разным источникам фотогайдов и отчетов пересмотрел сделанные мною подключения, все сходится. Что можно сделать, не оставлять же машину гнить во дворе?
Если можно поделитесь догадками и мыслями, от чего такое может быть, я уже совсем сбился с толку.
P.S. Реле бензонасоса и без моих стараний начал щелкать, как сразу сняли старый двигатель. Тоесть до переделки чего либо, он уже странно работал. Не знаю, может он как то был связан с мозгами KE-Jetronic, но в это мало верится, так как КЕ и без электроники чисто на механике работает.
Подгонку делал так:
От проводки 111 переделал только второй разъем, и там использовались такие пины
18 пин - выход на тахометр
21 пин - подключается от стартера, это сигнал на ЭБУ о том что стартер работает, его подключил к 50 контуру
27 и 39 - подключено к реле перегрузки 87 контакт
29 пин - идет на 15 ногу реле бензонасоса.
32, 33 и 44 пины - подключено к массе и минусу АКБ
40 пин - постоянный плюс (подключил на колодку которая на правой чашке амортизатора, туда подключается плюсовая клемма АКБ)
Питание форсунок и катушек подключено от фишки U на ногу 5, это +12В включающийся с зажиганием.
Все это я раз 100 перепроверял, никаких намеков на ошибку.
Цитата: roberthay от 27 октября 2015, 23:21:0229 пин - идет на 15 ногу реле бензонасоса.
это как? на реле нет 15 контакта. можно попробовать подключить бензонасос на плюс (без реле) скорее всего все будет нормально работать.
roberthayАвтор темы
#4
 На реле W201 есть 15 контакт, а на 202 нету. Реле бензонасоса 201 кроме бензонасоса, управляет еще функцией kick-down, и пусковой форсункой (которая ампутирована вместе со старым мотором). Думаю проблема где то в реле перегрузки.
реле перегрузки не влияет на ЭБУ, оно отключает только вторичные потребители.
roberthayАвтор темы
#6
Тогда почему все утверждают что плюсы после замка зажигания на ЭБУ, надо подключить от 87 контура, который идет от реле перегрузки, даже по штатной схеме 111 так?
Хотя если честно, я пробовал подключать 27 и 39 пины и к простому плюсу после замка, без каких либо реле. И увы это ничего не изменило.
Меня мучает вопрос, может ли из за дроссельной залонки быть такое, потому что если я держу педаль газа чуть нажатым, машина не глохнет?
Чтение ошибок показывает ошибку 090, что то связанное с распредвалом, может из за этого машина глохнуть?
