Закипел аккумулятор
Автор Mack, 25 октября 2015, 17:11:03
MackАвтор темы
Всем привет. Пару лет назад меня попросили прикурить авто, у которого были проблемы с электрикой. Я посочувствовол и прикирул его машину. После этого у меня закипели банки аккумулятора. Я его снял залил дист. Воды, проверил плотность, вроде все ок. На том и позабыл. На прошлой неделе обнаружил что банки у меня кипят. Вычитал что может быть проблема в реле генератора и в генераторе, что делает перезарядку, как это можно проверить?
Вот видео - https://youtu.be/VYXHdFr8qRQ
Заведи машину и проверь напряжение сети - должно быть примерно 14 - 14,5 вольт. Если больше 15 или меньше 12,5 - генератор в ремонт. Если напряжение в норме, а аккум кипит - в помойку его.
XCA52
Таблетка похоже под замену. Мощную машину прикуривал? Своя работала когда та стала крутить стартер?
[IM
XCA52
Патрубок сам скинул с аккумулятора для отвода кислоты из аккумулятора или просто не ставил. Не особо приятная щелочь и ест кузов ...
[IM
MackАвтор темы
Что такое таблетка? :) прикуривал хюндай сонату три. На второй вопрос точно не помню, скорее всего да.
MackАвтор темы
На этом акб нет разъема для подключения патрубка.
Что такое таблетка?
Реле-регулятор напряжения, встроенный в генератор. Проверяй напряжение на заведенном моторе. Максимально допустимое при всех  выключенных потребителях 14,4В.
MackАвтор темы
Аккумулятор до включения двс показал напояжение 12.08 вольт. После включения двс без включения фар и печки 11.26 вольт. После включения печи и фар 10.72 вольт. Правильно я понимаю что генератор дает мало тока и необходим его ремонт?
Нет заряда. Должно быть минимум 13,2В при заведенном моторе.
Sergunek
Если нет заряда то почему тогда кипит аккумулятор?
Вероятно от большой нагрузки. Процесс электролита ведь во обе стороны примерно одинаково происходит.
Sergunek
#12
Цитата: Mack от 27 октября 2015, 20:32:25Аккумулятор до включения двс показал напояжение 12.08 вольт. После включения двс без включения фар и печки 11.26 вольт. После включения печи и фар 10.72 вольт. Правильно я понимаю что генератор дает мало тока и необходим его ремонт?
Как ты вообще завёл машину?(12.08 вольт)
Уже на сегодняшний день аккумулятор у тебя должен умереть.
Ну это небольшой разряд. Ведь какие-то потребители включены и хавают пол вольта.
