После замены моторчика печки, плохо дует воздух![Решено]
Автор Rus001, 24 октября 2015, 16:08:31
Rus001Автор темы
Мерсоводы подскажите пож. может кто сталкивался!
Проблема такова:после замены моторчика печки, плохо дует воздух. моторчик работает на всех скоростях,но дует везде очень слабо и все потеет. что может быть?заслонки норм.моторчик новый,производство китай может быть из за этого??).до этого стоял Bosh.W202 c 280.1995г.
Попробуйте полярность проводов поменять на подключении моторчика. Скорее всего он дует не в ту сторону
Rus001Автор темы
хорошо,попробую.потом отпишусь помогло или нет
Rus001Автор темы
тут ведь никак не перепутаешь полярность.разъемы разные по другому их не воткнёш.или я ошибаюсь?
Юрий 434
VIN: WDB2020241F392203
Цитата: Юрий 434 от 24 октября 2015, 19:25:21
Китайцы могли перепутать))))
соглашусь, сталкивался (не на мерсах, но было)
Rus001Автор темы
[/quoteокей ,попробую)
Rus001Автор темы
У меня еще один вопрос.А если мне поменять  крыльчатку ?т.е снять с boshovskogo моторчика крыльчатку  и воткнуть её на китайский моторчик?что нибудь изменится??будет нормально дуть?
Rus001Автор темы
Цитата: Вениаминыч от 25 октября 2015, 05:23:19
Так надо было бы и поступить ;)
Спасибо большое!проблема решена!причина действительно была в полярности)щас дует как нодо)) :good:
Цитата: Rus001 от 25 октября 2015, 13:44:20Спасибо большое!проблема решена!причина действительно была в полярности)щас дует как нодо))
А как иначе ;)..я сам через это проходил  :yes3:
