Очень плохо заводится на холодную (до 15°С уличной температуры)
Автор Dreeni, 20 октября 2015, 17:25:36
DreeniАвтор темы
После насилования стартера, как только двигатель заводится, по топливным трубкам видно пузырьки, 2 трубки ТНВД - фильтр. Покатался 20 мин пузырьки остались, так и должно?
Alexander 1971
#16
Нет, не должно!
Попробуй определить где пузырьки берут начало. Если в обратке, то немного пузырьков не страшно, да и те через пару перегазовок исчезнуть должны, а не через 20 минут езды.
Когда глушишь, топливо не спускается по трубкам обратки?
Где мокреет тнвд?
Alexander 1971
Про датчик ОЖ. У меня на 605 он между 4 и 5 свечей накала, на 601 не знаю, но точно то же возле свечей. Датчики в одном жгуте со свечами.
DreeniАвтор темы
Цитата: Alexander 1971 от 23 октября 2015, 18:45:32
Нет, не должно!
Где мокреет тнвд?
Спереди и с боку второй половины ТНВД, ближе к салону . не проследил спускается ли, сейчас выйду и посмотрю.
DreeniАвтор темы
Точно, обнаружил.
Drenthe
Такая же проблема с похолоданием вылезла. По утрам машину завожу с пол тыка, поработает секунд 5 и глохнет. В прозрачных трубках идущих к фильтру просматриваются пузыри воздуха. На 3-ий раз заводится и не глохнет, весь воздух проганяется. Весной была такая же проблема, поменял где только можно уплотнительные кольца - не помогло, поменял топливный фильтр - норм стало.
Сейчас фильтр поменял - результата нет. Надо искать откуда воздух берётся...
Неважно, на чем ты ездишь, если ты ездишь не на Мерседесе.
Alexander 1971
Цитата: Drenthe от 23 октября 2015, 23:31:29undefined
undefined
Да, здесь конкретно воздух. Значит не везде колечки поменял, и соединения трубок протянул.
Alexander 1971
В насосе ВД несколько точек течи.
Как правило многие забывают про замену колечка на внутренней стороне тнвд, так же под клапаном отсечки и последняя точка это в плунжерах. Больше в тнвд не откуда мокреть, только не плотное соединение самих трубок.
Юрий-42RUS
Смотрите магистраль от бака до фильтра. ТНВД тут не при чём. у меня например подсасывает при полупустом баке и немного с подогревателя....
WDB2021211A425455
goa461
Надо менять все колечки на трубках. Гдкто не держит вакуум и подсос воздуха идёт.
Diesel Power
Drenthe
Спасибо. В ближайшее время буду проверять.
Сразу же вопрос: насколько плохо это для автомобиля ?
Цитата: Drenthe от 05 ноября 2015, 22:06:07насколько плохо это для автомобиля ?
Да не слишком плохо - сожжешь стартер и угробишь аккумулятор.
