консультация на счет 111.921 и свап...
Автор VoLT_157, 01 марта 2012, 22:45:55
Medvedev
Цитировать999 написал(а):
а как же оф дилер мериет давление?
Есть там где-то на 111м место для манометра, надо wis курить.
Альберт942
999 не знаю сколько но в любом случае не нуль  :D
Альберт942
раньше тема про это была вроде на новых моторах нет!!!!!!!!!
VoLT_157Автор темы
942 надо попробывать в магазинах поспрашивать -мне помойму как то предлагали металлическую крышку или пластиковую на выбор...
999 тоже ему говорю что дело сложное-установка,настройка,переоформление....проще перебрать с расточкой колена под ремонтный размер (как он говорит) мерсо мотор я  думаю...-как считаешь?
Medvedev ну если ты говоришь что лям ездиет то тогда нет никакого смысла менять мотор и гемор устраивать самому себе...просто человек услышав мою цифру о пробеге в 300.000 был в а...е) и сразу заговорил о капиталке.. с расточкой колена и тд...мотор то у него не гримит, ,не шелестит, не трещит, работает спокойно,ровно, не трясется) поездка у него была вчера (450км в одну сторону и обратно 450) -заправился 2 раза до полного бака на всю дорогу, приехал-радуется) но на счет пробега и общего состояния двигателя он не уверен -меня спрашивает (т.к у меня тоже цешка -а я и не вникал в такие дела) - хочет узнать как проверить скручен или не скручен пробег? ну и как бы какую диагностику сделать мотору чтоб узнать живой аль нет...?
Отредактировано VoLT_157 (2012-03-01 22:19:39)
Medvedev
Это типичный жигулизм, я кстати именно из-за этого буду сейчас скручивать пробег на своей, пущай следующий владелец пребывает в счастливом неведении)))
На сервисе пущай к компу подключат и ошибки посмотрят и задно компрессию промерят. Мерсомоторы резко не умирают, ты всегда заранее узнаешь что мотору привет))
999
миллион кило пройдет максимум сам блок,за это время колпачки поменять,4 раза прокладку гбц,2-3 раза цепь,поршневые кольца тоже не выдержат.
Иван_А311ЕЕ174.
он поставит в МЕРС двигалеть ЗМЗ 406
СОЖГИ ЕГО МАШИНУ !!!! избавь ее от этого
Это все это волговодство в последней степени ...
Ну да на волге моторы то больше 100 ткм и не ходят толком ...
VoLT_157Автор темы
Medvedev на сервисе могут сказать скручен пробег или нет? кстати у тебя сколько проехала машинка?
999 а  что на счет колена и всего КШМ -лям тоже ходят или же нет?- вообще растачивают коленвалы мерседесовские под другой рем размер-не в курсе?
Иван_А311ЕЕ174. да..он ярый человек....) на счет сжечь - я уже думал про это)))
Иван_А311ЕЕ174.
а он что особенный ? есть рем размеры вкладышей значит можно точить
не проще мотор бу купить ?
Medvedev
Нет, только по косвенным признакам, т.е. на глазок))
На одометре 350к, сколько на самом деле не знаю.
VoLT_157Автор темы
Иван_А311ЕЕ174. мне кажется там можно купить кота в мешке) всеравно перебирать получается
Иван_А311ЕЕ174.
самое извращение которое я видел это 112 мотор на мазде рх8 в нашем городе ..
Medvedev
Едрена кочерыжка, а че японские моторы у вас кончились?)))
Иван_А311ЕЕ174.
да есть, валом,
просто у хозяина Нищебродство головного мозга... я ему так и сказал . причем все это дело спарили с родной коробкой  :canthearyou:  тубру на него поставили , итд  :tired:  короче по деньгам вышло как родной мотор примерно
и орут типо ВАЗ валит ... при всем этом они думают что вазовский турбовый мотор проходит дольше родного маздаевского РПД
Отредактировано Иван_А311ЕЕ174. (2012-03-01 22:51:43)
VoLT_157Автор темы
