Ошибка P0410 М111 EVO
Автор Vadim1984, 13 октября 2015, 11:31:31
Vadim1984Автор темы
Добрый день. Надоела эта ошибка. Появляется раз в 2-3 дня, при этом загорается Check.
Саму лампу Check отключить могу, но не хочу.
Ошибка P0410, насколько я знаю, появляется при неполадках системы продувки катализатора. Катализатора у меня нет, машина с заводской кодировкой Евро-4, на задней лямбде стоит обманка.
Вопрос: как отключить продувку ката? Его же все равно нет. Кто-нибудь это делал?
P.S. Немного информации об этой системе
MersoMen
Нужно менять кодировку. Игорь вроде на 111.975 делал такое
Vadim1984Автор темы
MersoMen, Миша, моторы EVO на Евро-2 не перешиваются. Можно отключить программно продувку через инженерное меню Star?
Vadim1984Автор темы
#3
На картинке показана рециркуляционная заслонка. Для чего она нужна?
Чтобы лишнего не надуть.
Vadim1984Автор темы
Pavel0861, а наддув разве не всегда максимальный, если продувка не работает?
Не помню. Надо искать и читать литературу. Но наддув не всегда нужен, в этом случае заслонка открывается.
Vadim1984Автор темы
Цитата: Pavel0861 от 13 октября 2015, 13:24:53Не помню. Надо искать и читать литературу. Но наддув не всегда нужен, в этом случае заслонка открывается.
Значит заслонку трогать нельзя, если наддув не всегда нужен. Если бы ее предназначение было только регулировать воздух при продувке ката, можно было бы с ней поработать, чтобы она была постоянно закрыта.
Vadim1984Автор темы
Судя по всему единственный вариант - отключить в инженерном меню Стара функцию проверки продувки ката. Может, это решит проблему. Кое что нашел по теме:
Фото не мои, но направление задано. Теперь нужен Стар с инженеркой.
MersoMen, Миша, дашь поиграться на встрече? :D
Vadim1984Автор темы
Задал вопрос на бенцклабе. Так сказали, что только код 918 на EVO моторах отключает продувку. Код 918 у меня был. Не хочу.
Vadim1984Автор темы
Вот еще немного информации.
На том же бенцклабе сказали, что проблема, вероятнее всего, с дроссельной заслонкой на компрессоре. Отсюда и 0410, и ошибка Speedtronic и периодическое отсутствие тяги.
Заслонку смотрели, обучали. Ошибок в работе ни актуальных, ни сохраненных нет.
Есть мысли?
