Самостоятельно включается зажигание
Автор leks116, 11 октября 2015, 16:30:19
забываю спросить - а бензонасос работает в это время?
leks116Автор темы
Да.и дз под капотом жужжит
wdb2020281f102828
leks116Автор темы
На ночь полностью отключил акб,снял мозги .все равно ничего  не дало((
уже не знаю что смотреть .
Иммобилайзер не может быть виновным?если направить ключ на ик приемник индикаторы  не горят.
wdb2020281f102828
Цитата: leks116 от 13 октября 2015, 09:58:51На ночь полностью отключил акб,снял мозги .все равно ничего  не дало(
Уже тысячу раз говорили, что снятие клеммы, как и полностью отключение аккума ничего не сбрасывает и не дает...кроме сброса часов на приборке, настройки магнитолы и на рестайле сброс настроек стеклоподьемников ;)
Ищите Стардиагностику и смотрите системы на предмет ошибок
Цитата: leks116 от 12 октября 2015, 16:57:24
Вытаскивал все преды ,приборка погасла  когда вытащил пред №4 в основном блоке.
приборка погасла. а бензонасос? 4 предохранитель - правый ближний свет.
leks116Автор темы
Бензонасос продолжал работать,отключился только когда вытащил соответствующий предохранитель.
Один человек который  работает у официалов говорит что косяк в блоке у пассажира в ногах
wdb2020281f102828
Цитата: leks116 от 13 октября 2015, 19:08:25Бензонасос продолжал работать,отключился только когда вытащил соответствующий предохранитель.
это как? он постоянно работает?
leks116Автор темы
При подключение акб сразу же вместе с приборкой и зажигание включается насос и дроссельная заслонка начинает гудеть.
Бензанасос отключается только если вытащить пред в багажнике или под капотом
wdb2020281f102828
а попробуй ЭБУ отключить
leks116Автор темы
На ночь снимал,и даже домой забирал ,ничего не дало((
wdb2020281f102828
я не так написал, со снятым ЭБУ как себя поведет?
leks116Автор темы
утром попробую ,потом отпишу
wdb2020281f102828
leks116Автор темы
Отключил оба блока,бензанасос молчит ,приборка светится как при зажигание
wdb2020281f102828
нужно искать замыкание это либо физически два провода замкнуты либо релюшка какая нибуть
Когут Максим
интересно, чем все закончилось?  :de: автор вроде бывает на форуме. ответь! :)
