Загудела коробка
Автор денчик040506, 09 октября 2015, 20:08:10
денчик040506Автор темы
Привет всем. ребята загудкла коробка МКПП 1,8 рестайлинг.
В чем дело масло в норме. парни подскажите?!
MAREGIK
денчик040506, исходя из названия Вашей темы, у Вас загудела "HELP". Почитайте правила, и пользуйтесь пойсковиком в правом верхнем  углу.. Ах, да -вин лучше укажите
Какой-то подшипник кончился или шестерня.
денчик040506, тему переименуй и почитай на досуге: https://w202club.su/index.php?topic=7588.0
Kaban
Всем привет! Нашел подходящую тему, и дабы не плодить новые задам вопрос здесь. В общем проблема такая: из коробки на холостом ходу идет не навящевый звук напоминающий то ли шуршание то ли вой подшипника, если выжать сцепление звук естественно пропадает. На ходу звука в принципе не слышно. Замена переднего подшипника первичного вала кпп результата не дала.
Теперь вопрос: какие подшипники еще нужно поменять что бы шум пропал?
P.S. В остальном коробка вообще не беспокоит, передачи включаются одним пальчиком даже в мороз, переключается четко и плавно, можно сказать идеально, ничего не выбивает, на ходу и под нагрузкой воя стуков и вибраций нет.
P.P.S. Коробка с машины ВИН которой первый в подписи.
Напоминает выжимной сцепления , вот только шуметь он может не только из за того что он сам плохой , еще и маховику например трындец настает или корзине
Kaban
Маховик сейчас стоит обычный, не демпферный. Корзина, диск и выжимной и оба цилиндра стоят новые. И на сколько мне не изменяет память, выжимной шумит при выжатом сцеплении, то есть непосредственно когда он начинает работать, у меня же при выжатом сцеплении вообще тишина. Только отпускаешь педаль сцепления на нейтралке, появляется шум от  подшипника на первичном валу в коробке. Замена переднего подшипника первичного вала результата не дала.
Kaban
Повторюсь, коробка у меня не гудит, только шорох от подшипника.
Цитата: Kaban от 14 октября 2015, 10:12:40выжимной шумит при выжатом сцеплении, то есть непосредственно когда он начинает работать
Не факт! Может издавать звуки наоборот при не выжатой педали.
А с ямы послушать никак?
Юрий-42RUS
Похожая тема...но гул небольшой на 3ей передаче около 1700-2000 об.(40-50км/ч.)
WDB2021211A425455
Kaban
Юра, у меня гула нет не на какой передаче. Только шорох который слышно когда стоишь на месте. Возможно на ходу он как то проявляется но я его уже не слышу. В остальном коробка в идеале. Так же когда менял масло, стружки не обнаружил.
Юрий-42RUS
заметил у себя такое. звук как будто что то не закрутил и оно дребезжит. сцепление выжму-тишина...
WDB2021211A425455
nurrik09
может подшипник промежуточного вала шумит?
Юрий-42RUS
вот и думаю...к мотористу с коробочником мне давно дорога лежит))
WDB2021211A425455
andreylc
Всем добрый день. У меня при движении появляется такой глухой (раздражающий) визг, не могу понять что это, или коробка или мост?
Особенно на 3 передаче на 40-50 км/ч. Соответственно, визг только при езде, и причем когда на скорости выключаешь передачу (едешь на нейтралке), визг не прекращается.
Масло в коробасе поменял, без результатов.
ВИН в подписи
WDB2020181F014257
Чего гадать-то? Съезди на подъемник, пусть послушают.
