Вся правда о вырванных чашках
Автор W202, 28 ноября 2011, 00:21:28
Альберт942
Демьян
продолжу про сравнения меринов и бэх
субъективно
из личного опыта
заметил такую штуку в управлении w124 и е34
при критических ситуациях у первого сносит перед, а вторая упираясь идет в занос (резина одинаковая)
Цитировать942 написал(а):
что за чудо рычаг
что то тоже не вкурил откуда "золотая" цена, может по типу "спорт лайн" на 124, а обычный обычных денеХ стоит?
даже рисунок другой, на е420 - может кованный?
Отредактировано Демьян (2011-12-28 22:42:25)
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
Демьян
TCooper
ЦитироватьDmitry написал(а):
У БМВ спереди двухрычажная алюминиевая подвеска с несущей стойкой.
Самый настоящий макферсон. Двухрычажная подвеска должна иметь верхний рычаг. При наличии стойки он не нужен. Про все плюсы и минусы очень грамотно написано http://qps.ru/oEVZs" rel="nofollow" target="_blank">тут и это касается всех машин.
Как можно сравнивать стоимость разных запчастей?
А я сравниваю стоимость не разных запчастей, а подвески всборе :)
На этот вопрос выше уже ответил) Совершенно другая конструкция.
Ну да, оказалось хуже) Ну вот типичный пример: 202 vs 203. Двухрычажка vs макферсон. Комфорт и управляемость налицо. То же самое и в сравнении W210 и е39.
999
про рычаг это обычный рычаг на 210 е280))))))Даже если это был спортлайн 124  120 тыс это жесть)))
Писал уже выше, макферсон - это один рычаг и стойка.
Преимущества: низкая стоимость, компактность, маленькая подрессорная масса, возможность регулировки всех углов. Первые два плюса обуславливают ее применение в бюджетных автомобилях, последние два в спортивных.
Недостатки: сильно меняются все углы при изменении высоты. Поэтому или имеем очень короткоходную подвеску с хорошей управляемостью, или размазанную управляемость. Именно поэтому на бизнес классе макферсон не применяется.
Отличительной особенностью подвески е39 является как раз то, что рычага два и они сильно разнесены. За счет этого достигнута неплохая кинематика при относительно большой длинноходности. Подчеркиваю, относительно, у 210-го подвеска более длинноходная, за счет чего по совсем убитой дороге ехать на нем приятней. Но на более-менее приличных дорогах разницы не чувствуется.
А никто и не спорит что стоимость всей подвески е39 дороже, чем у 210. На то она и алюминиевая. Но стоит заметить что разница все-таки не в два раза получается, а меньше.
На счет 203-го точно не знаю что у него, насколько я помню у него тоже 2 рычага спереди и стойка. Только они у него расположены вертикально. По управляемости 203-й намного лучше 202-го, с этим глупо даже спорить, но подвеска у него явно сильно короче, чем у 202-го.
TCooper
Да не важно сколько рычагов, если стойка, то уже макферсон. У ваз-2108, и почти всего ВАГа тоже стойка и тоже 2 рычага на колесо, но это не придает подвеске чего-то незаурядного. Остается пресловутый макферсон, со всеми его минусами.
На спортивных машинах гораздо лучше таки двухрычажная схема, т.к. обеспечивает постоянство колеи при правильном, точнее - запрограммированном изменении развала, а это крайне важно при рулении на скорости. Макферсон это все таки дешевизна и размер прежде всего.
Отредактировано TCooper (2011-12-29 16:37:52)
Демьян
очень похоже на бмв 5, разница в деталях (про перед)
зад идентичен 202-му (по конструкции)
Отредактировано Демьян (2011-12-29 16:45:46)
Ну смотри, у 220-го (заднеприводного) тоже стойка, хочешь сказать и там макферсон? А ведь там 4 или 5 рычагов на перед, и везде подвеска называется многорычажной) У полноприводного 220-го два поперечных рычага, примерно как у 202-го, и опять же стойка. И там Макферсон?
У ваз-2108,
У него один рычаг и растяжка, которая ничего не несет, а лишь держит ступицу в продольном направлении. Опять же у 2108 расстояние между рычагами маленькое, это обычный макферсон, просто рычаг состоит из двух частей, несущего рычага и растяжки. На счет ВАГов не знаю, не видел, но думаю тоже самое, что у 2108.
Макферсон тоже применяется. Но, как уже писал, при очень короткоходной подвеске. Это позволяет обеспечить небольшой разброс развала при рулении. В тоже время, макферсон позволяет регулировку кастера, что полезно при настройки автомобиля под конкретную трассу. Ну опять же меньший вес - меньшая подрессорная масса.
про разницу мерседеса и бмв = ну она есть, не нужно этого отрицать. тем более е39 и 210.
midik
Неделю назад машин начал непонятно прыгать по правой стороне, на кочках как корыто, туда сюда. Ну думаю, ща финансами обзаведусь свободными, поеду подиагностирую, наверное опять рычаги или с/б какие нить. ХРЕН! Решил сегодня залезть посмотреть... Оторвало переднюю правую чашку, держится прям на кончике одним концом, как еще до сегодня доездил не понимаю, ведь езжу не на шутку быстро... Теперь проблема где приварить новую, ребяты советуйте, кто варил и где качественно, мой жестнящик, кто постоянно варит, тянет, пилит на югах, а надо срочно. Москва!
Я в 03-авто обе чашки варил. Причем вторую мне превентивно сделали - еще когда только подъехал, на глаз Саня заметил, что отрывается. Подъемник подтвердил диагноз...
Даня
У меня вырывало правую чашу той зимой))) 202 кузов 94 года. пересрался)))приварили накладку и на нее приварили чашу.а то варить не к чему было.сгнило всё
8-(903)-333-777-2 Viber|WhatsApp
http://vk.com/danilgareliy
kuncik
Я вчера свою машину с треснувшей чашкой решил перегнать в другое место и по пути ее вырвало окончательно,
но пружина не вылетела(правая сторона здорово просела).
Я так понимаю до места ремонта лучше на эвакуаторе добратся или можно потихоньку своим ходом?
Переживаю за место сверху куда крепится аммортизатор.
