не заводится 605 двигатель при минусовой температуре. [Решено]
Автор Alexander 1971, 09 октября 2015, 08:38:42
Alexander 1971Автор темы
Кирилл, это оно самое? А почему обзывается- датчик?
Юрий-42RUS
Цитата: Alexander 1971 от 13 октября 2015, 09:04:26
Юрий, ну что, смотрел свое реле?
Как и где его можно заказать? Еще ни разу ничего не заказывал.
Я забиваю его артикул,  показывает другое?
Пардон, вот номерок: 001 540 0845))
WDB2021211A425455
Юрий-42RUS
Цитата: Alexander 1971 от 13 октября 2015, 11:13:09
Спасибо, ребята то же подсказали.
Дорогое оно((( на разборке(Москва,Питер) думаю можно не очень потрёпаное приобрести...
WDB2021211A425455
Юрий-42RUS
Цитата: Alexander 1971 от 13 октября 2015, 15:13:11
А какая существует доставка?
Транспортные компании на выбор. Стоить будет недорого(если конечно реле виновато...)
WDB2021211A425455
Сначало конечно проверю, "Kira" алгоритм проверки подсказал.
a139st
Цитата: Alexander 1971 от 10 октября 2015, 14:29:18Пробовал по артиклу найти реле перегрузки, не могу!
А что за такое реле, смотрел на моём авто. Такого нет хотя двигатель такой же. Может в другом месте установлен.
С250TD Универсал, был :(
Юрий-42RUS
на рестайле 5 предов и всё. на ДОрестайлах под капотом возле ЭБУ. Маленький "брусок" с 2мя предохранителями сверху.
WDB2021211A425455
UVN
а свечи накала как ты проверил? была такая проблема..поменяли свечи накала и все стало отлично...т.к. из 5 свечей работала только 1.
Сначало цешкой (мультиметр),снял неконечники и проверил на сопротивление.
2 способ - провдком от плюса, на предмет искры.
Юрий-42RUS
В идеале конечно именно на нагрев смотреть их...
WDB2021211A425455
UVN
надо выкручивать и на нагрев как было сказано выше смотреть..а это все фигня...
Ну ребят, еще же и другие признаки существуют. Лампа свечей накала например, при неполадке она или постоянно горит или вообще не горит, ну и сама работа двигателя, при неисправности свечи он троит, дымит, колбасит его. Нет, свечи исправны!
UVN
