Блок управления двигателем
Автор Vovka196, 05 октября 2015, 15:42:07
Vovka196Автор темы
Подскажите пожалуйста, машина с230 компрессор в очередном сервисе приговорили блок управления двигателем(уже ремонтировался до меня), если его менять, то нужно менять с замком зажигания(ключ рыбка) или можно поменять чисто один блок.
WDB2020241A614792
Можно поменять блок и перекодировать.
Нужен спец.
Vovka196Автор темы
Сказали прошить блок 20 тысяч это нормальная цена?? просто у нас блок 14400 стоит и замок с ключами еще 12000
WDB2020241A614792
Djei_34
        Так тебе проще и дешевле купить блок за 14400 и замок с ключами за 12000 (главное чтобы с одной машины это все было) и шить без надобности.
WDB2020181A194548
Sanchelo
обнулить надо мозги перед установкой потом закодировать согласно вину
Vovka196Автор темы
Тоесть в любом случае просто купить и все поставить не  получится? Завтра сьезжу к человеку который эту тачку делал, менял мозги вроде гарантию на год давал.
WDB2020241A614792
Vadim1984
Какие то адовые суммы. Перекодировка в пределах 3000р стоит. Просто тут диагностическое оборудование надо и грамотный спец.
Vovka196Автор темы
#7
Предхоз что то с блоком делал точно не знаю, но сказал попутно два ключа прописали, взяли 40 т.р. и гарантию год дали. Носил электронщику тот говорит процессор перепаян да еще по мелочи как буд -то из двух один собрали. Тремя тысячами тут и не пахнет мало кто занимается таким, а кто занимается все друг друга знают и цены видать примерно одинаковые.
WDB2020241A614792
Vadim1984
Vovka196, ключи и блок управления двигателем разные вещи. Тебе надо другой блок перекодировать, чтобы машина его приняла. Прошивка ключей - совсем другое.
Vovka196Автор темы
Ну мне объяснили что покупаешь блок к нему замок с ключами и все ставим, детали не рассказывали(ну и цену не озвучили), на вопрос если с блоком прийти- сказали в районе 20 тысач будет работа стоить, что там делать тоже не уточнял(типа по телефону консультации не ведут). Вообще предложили поставить все от простого смертного 111 мотора и попрощаться с компрессором.
WDB2020241A614792
Vadim1984
Vovka196, я тебе отвечаю, ты как будто не слышишь меня. Блок управления двигателем меняется отдельно. Не нужно менять всю связку ключи, замок, блок. Новый блок надо перекодировать, чтобы связка ключи-замок-блок работала и машина заводилась.
Vovka196Автор темы
Так я и говорю нашел только одного который как бы перекодирует ценник в районе 20т.р., а ключ с замком 12 т.р. Ну вообщем сгонял я к электронщику который блок делал посмотрел что-то там перепаял после чего сказал меняй дроссель. Не показывает на сколько градусов заслонка открыта (заказывал его через фирму видать не рабочий продали), для проверки подключал с другого мотора с таким же разъемом все работает, буду покупать уже второй дроссель за последний месяц.
WDB2020241A614792
BURMAR
берешь мозги,ключ,замок ,блокиратор(либо обнуленный если не будет в комплекте)  с одной авто-просто ставишь на свой машин без всяких спецов-и все работает.поищи не такой уж и дефицит в районе 15-20 тыщ комплект найти можно.
все эти перепаянные блоки -деньги на ветер.
либо ищи в номер мозги(номер напиши может есть в наличии у меня) -мы тебе перекодируем-10т.р.,.с пересылми  в 11тыщ выйдет.
Vovka196Автор темы
#13
Ну посмотрим я уже замучился по сервисам гонять, каждый свое говорит, блока под рукой нет тачка пока в сервисе стоит.
Может дроссель у тебя есть 1111410025. Ни с одной тачкой столько по сервисам не ездил за 14 лет стажа, только два раза в сервисе был, а на этой за последний месяц 4 сервис. Все диагностику делают, а за работу не берутся. По поводу мозгов я и хотел узнать достаточно с одной тачки взять мозги с замком и поставить или нет, ответ меня устроил, дальше по ходу ремонта буду разбираться.
WDB2020241A614792
