Датчик О.Ж
Автор Gruz, 04 октября 2015, 22:10:39
GruzАвтор темы
Привет ребята прошу помочь мне подсказать у меня такая проблема в прошлом году из-за этой проблемы производился ремонт двигателя на 50т.р
Перегрев:В чем была проблема, приходилось ездить все лето  с печкой и машина еще черная
АААА!!!!
Так-вот после ремонта решил заняться этим вопросом по охлаждению
1)Прочел в мунале что максимально РАБОЧАЯ температура 102 градуса Не знаю правда ли это(Вопрос)
2)Упало внимание на виско-муфту туда-сюда смотрел, читал, изучал но так понять и не мог как проверить работоспособность этого элемента и купил новый (САКС) доверился мнению других автолюбителей! (в результате изменения я не увидел может я просто не заметил)
3)Термостат.Ну по идеи термостат рабочий уже в 80 градусов пошел большой круг радиатор внизу горячий!!!!
Что остается Помпа и вентилятор Ну может быть еще датчик !
Помпу проверили в сервисе при ремонте двигателя сказали "Помпа в хорошем состоянии"
А вот вентилятор что самое интересное и датчик туда-же!
Машина держит 80 в какое-то время подскакивает к 100 градусам (когда ей захочется) сразу включаю печку 2-3 секунды и падает на 80-85 градусов и вот так время от времени происходит
бывает заведу утром машину и сразу с утра зашкаливает за 120 за красное деление и работает вентилятор (да кстати вентилятор работает один.в одном сервисе мне сказали что второй включается когда включишь кондей а в другом говорят должны оба включатся незнаю кого слушать)))  так вот буквально секунд 10-15 и стрелка возвращается на ноль
Что мне делать (((
И сколько у вас держит температуру
на диагностике были? скорее всего замыкание в ДТОЖ
GruzАвтор темы
А какая температура должна быть на наших моторах сколько у вас держит ?
и ДТОЖ находится на термостате правильно? именно этот датчик выполняет функцию включения вентилятора и он-же указывает температуру на панели приборов?
у меня - датчик включения вентиляторов отдельно, датчик на ЭБУ отдельно и датчик на стрелку тоже отдельно. как у Вас не знаю.
GruzАвтор темы
А зачем датчик на ЭБУ для чего? Или это я не так вас понял?
Цитата: Gruz от 04 октября 2015, 22:36:23А какая температура должна быть на наших моторах сколько у вас держит ?
Стрелка не в красной зоне. У меня 90 плюс минус 10 в зависимости от сезона и нагрузки.
Очень похоже, что критически не хватает ОЖ.
GruzАвтор темы
да кстати бывает горит лампочка нехватка ОЖ!! но разширитель полный и печка топит просто баня
или это не показатель?
z10b_Hittroff
Да не очень то и похоже. У меня примерно так-же, и жижи хватает.
GruzАвтор темы
в смысли примерно так-же ? сколько у тебя держит?
z10b_Hittroff
Ну по стрелке выше 90 врят- ли когда поднимается. Скорей меньше. На скорости так вобще порядка 70 показывает. Как то не парит сей факт, главное о перегреве верно предупреждает.
GruzАвтор темы
ну да  самое главное!!!
GruzАвтор темы
а когда включается дополнительный вентилятор они оба включаются?
Цитата: Gruz от 04 октября 2015, 22:10:39бывает заведу утром машину и сразу с утра зашкаливает за 120 за красное деление
Насколько сразу? При включении зажигания? В чём ещё выражается перегрев?
Цитата: z10b_Hittroff от 05 октября 2015, 00:49:07На скорости так вобще порядка 70 показывает.
Ничего хорошего. Термостат менять.
GruzАвтор темы
сразу при включении зажигания 120 и работает вентилятор
