ремонт сцепления
Автор Rusik, 04 октября 2015, 09:00:57
RusikАвтор темы
Ребят нужна помощь,беда такая машинка 94 года движок 1.8 бензин 122л механика  купил 2 месяца назад у знакомого в хорошем состоянии проехал на ней больше 3000 км два дня назад заметил что скорости начали включаться с трудом полазил в нете думал диску сцепления каюк потом прокачал тормоза и сцепление все пришло в норму вчера после длительной езды опять такая же хрень может кто сталкивалс с таким ?????
Rusik, Вы бы правила и назначения разделов для начала прочитали ;)
А по теме может быть и  это
При плохом включении передач в первую очередь надо проверить состояние кулисы, почистить и смазать.
Затем замена резиновых колечек на рычагах кулисы и рычагах КПП, после регулировка длины тяг КПП, но это обычно мало помогает.
Замена масла в КПП.
Проверка состояния штока РЦС, если изношен, замена РЦС.
Если все это не помогло, то вероятен износ диска и корзины.
А дальше только ремонт КПП.
tropogan
мое мнение такое
смотреть рабочий цилиндрдля начала ремкоплект резинок заменить на нем.(это наименее трудоемкий процесс)и малобюджетный
возможна сразу замена на новый если деньги позволяют.
второе смотреть наналичие утечек в главном тормозном (при условии что ты человек змея))))
там лучше сразу менять потому как ставить и снимать каждый раз всех родственников вспомнишь)))
при снятии рабочего отвернуть два болтика на 13.  трубку лучше открутить со стороны резинового шланга (металлическую трубку которая приходит из салона заглушить резиновым колпачком от штуцера прокачки чтобы из бачка тормозуха не убегала) потом немного на себя  вытянуть но всю трубку высовыть из за коробки не советую.
как вытянешь на себя открутишь и саму трубку от рабочего.
а вот главный я снимал вместе с педальным узлом там пришлось ногами в потолок лежать чтобы чтото открутить вообще кошмар. ужасно неудобно.
