Вопрос по штатной кассетной магнитоле
Автор finish, 03 октября 2015, 10:16:33
finishАвтор темы
Всем привет. У меня штатная кассетная магнитола, Special (BE1650, BE2210), только радио и кассеты. Я пользовался кассетным адаптером, это кассета с проводом и разъемом джэк 3.5. Перестала играть кассета, вставляешь кассету, идет работа какой-то механики, на дисплее сторона 1 - сторона 2 и выплевывает, но звук при этом идет. Я разобрал и увидел что порван ремень приводов. Вопрос как обануть магнитолу, чтобы она видела наличие кассеты? Головка в адаптере электронная.
Купить новый адаптер. На Алиэкспересс копейки стоит. Или ФМ трансмиттер.
finishАвтор темы
Порвался ремень привода кассеты на самой магнитоле. Я разобрал и нашел 2е лазерных оптопары, нужно на одну из них подать сигнал. В инете нашел информацию не по моей магнитоле, но смысл такой же, наличие кассеты определяется механическими датчиками, а крутится пленка или нет оптопарой какой-то.
finishАвтор темы
На приводе кассеты прозрачная пленка, через равные промежутки она закрашена, теперь нужно сделать так, чтобы или крутилась эта деталь или какой-то моргающий лазер.
А почему бы не поставить usb адаптер подключаемый вместо cd ченджера?
Цена до 3тр, так им можно управлять удобно, никакие провода не торчат и качество звука нормальное.
SerJjj
А вариант купить новый пасик не рассматривал? Или просто впендюрить AUX, на этой магнитоле делается элементарно.
WDB2100621B179665
Цитата: SerJjj от 03 октября 2015, 15:32:23
Или просто впендюритеь AUX, на этой магнитоле делается элементарно.
Зачем нужен неполноценный аукс, если можно адаптер поставить?
Вот какие ЗА при выборе этого способа?
SerJjj
В данном случае кроме стоимости и того что сделал что то руками - никакого. За 3к я бы себе тоже с удовольствием поставил адаптер. Но у меня оптика (
WDB2100621B179665
yupiter
Цитата: SerJjj от 03 октября 2015, 15:32:23А вариант купить новый пасик не рассматривал
Машины наши тем и хороши,что магнитолы родные.. :cf:хотя вкорячить можно все.
Юра, пасик-это маленький ремешок внутри магнитолы  :hihi:
yupiter
Цитата: TITOFF от 03 октября 2015, 20:14:18пасик-это маленький ремешок внутри магнитолы
Спасибо Лех,я то думал это мультимедиа какое то новое :hihi:
Кстати, пасик сравнительно нормальный получается из напалечника, или презерватива :)
finishАвтор темы
Поставил резинку от трусов денег, хватило на 3 дня )). Нашел сломанные наушники с bluetooth, буду делать адаптер с bloutooth. Обмануть магнитолу на наличие кассеты нашел как. PS. По качеству звука никаких претензий, я не меломан, а звука через кассетный адаптер мне хватает.
Если качество не важно, не проще купить трансмиттер?
Цитата: finish от 06 октября 2015, 05:08:11Обмануть магнитолу на наличие кассеты нашел как.
Поделись :)
