подскажите какой контакт за что отвечает !?
Автор eraiser, 10 августа 2011, 12:57:39
eraiserАвтор темы
имеется блок кнопок попогрея с номером 210 820 01 51 , хочется подключить эти кнопки за место прилагаемых к попогрею ( максимально приблизится к штату при минимум затрат )
интересует следующее ---- сбоку  этих кнопок есть резьем 4х контактный (фото прилагаю) , что озночают каждый из штырьков этого разьема ???
увеличить
увеличить
увеличить
eraiserАвтор темы
Антон190
я не  в теме...но похоже там CAN-шина используется. Если  это так  придется и  блок управления родной  искать а  от него уже  подпитываться к  тенам в сиденьях.
+- на попогрей, кнопки родные, ни какой кан-шины, смотреть по факту разобрав кнопки
eraiserАвтор темы
я разобрал частично .... ну мне просто стало интересно нахр*на немцам для 2х кнопок такой большой корпус изобретать ---- я это дело аккуратненько разобрал : внутри под коробочкой где на фото изображен номер детали находится плата с  логикой ( микросхема  ) , так же заметил недушных размеров транзистор ( ну или что то вроде --- количество ножек не считал но 3 там точно есть ) ну и как пологается куча сопротивлений диодов и.т.д. .... судя по этому транзистору думаю что вся логика этих нопок там и есть , а под сидушками блоки с банальными рэле и термо датчиками например. вот я и хочу узнать : Нет ли у кого принципиальной схемы чтоб понять что означают эти контакты на выходе из блока кнопок попогрея. ну или  может кто-то сталкивался ?
eraiserАвтор темы
Ты прав там "бегает цифра" на контактах..... придется обходить банальными рэле с диодами ... как сотворю - напишу , покажу..
MVVEMPIRE
Никакая цифра там не бегаить...балдеть с вас можно.
eraiserАвтор темы
ну написал бы тогда как оно работает?
