Провалы на старте и при нагрузке
Автор dirtman, 24 сентября 2015, 21:38:23
dirtmanАвтор темы
Прошу помощи! S202 m111.945 2.0л бензин АКПП 722.6
На прогретом двигателе провалы на старте(иногда с хлопками), и на ходу при нагрузке(резком нажатии на газ) в районе 2000 об/мин. Ускоряться очень сложно!!!
Было сделано:
1.Почищен дроссель
2.Заменен топливный фильтр
3.Заменен фильтр на рампе
4.Заменены свечи
5.Почищены форсунки
Помогите советом!!!
Могу ошибаться, но если с хлопками, значит смесь неправильная. В вашем случае за состав смеси отвечает расходомер. Может в нем причина?
dirtmanАвтор темы
Возможные причины - расходомер, высоковольтные провода, свечные наконечники, катушки, датчик распредвала, моторная проводка... Сделать диагностику будет дешевле, чем менять все подряд.
Надеюсь, свечи подбирали по ВИНу.
dirtmanАвтор темы
Да, свечи по вину, датчик распредвала поменял!
А какая самая информативная диагностика(оборудование, програмное обеспечение)?
dirtmanАвтор темы
Будем искать, жду еще варианты
ДМРВ отключением можно проверить?
если у тебя тросик газа идет на дроссель то система HFM-SFI, можешь воспользоваться моей программой и сделать диагностику по плану тестирования (кнопка в программе), подскажу что увижу...
dirtmanАвтор темы
dirtmanАвтор темы
Вроде бы как не ДМРВ, отключал, тоже самое!
andruha1777
это дмрв 99.9%!!!! поставь рабочий и не узнаешь машину!!! советую после замены адаптации скинуть!!
WDB2083471f107202
Цитата: dirtman от 25 сентября 2015, 12:16:42отключал, тоже самое!
Если тоже самое, то он не работает. Какие-то изменения должны быть обязательно, в худшую или лучшую сторону. А если нет никаких, то он умер.
dirtmanАвтор темы
Спасибо, ну и на последок!
На катушке радужное пятно(как масло в луже), это пробой?
Цитата: dirtman от 25 сентября 2015, 13:10:49На катушке радужное пятно(как масло в луже), это пробой?
А сфоткать никак?
dirtmanАвтор темы
