Бьет педаль, загорается ABS
Автор OsKaR, 22 сентября 2015, 08:15:30
OsKaRАвтор темы
Всем салам. У меня такая проблема: при торможении бьет педаль тормоза, иногда загорается абс. При повторном зажигании исчезает. Машину трясет (заднюю часть (сильно раздражает)). :( . Катаюсь так уже вот пол года. На ходу есть звук вроде подшипников (вроде задних). Проводил замену передних тормозных дисков, колодок, ступичных подшипников. Все четыре балона новые(белшина). Один диск чуть деформирован(восьмерочка). Заднюю часть не трогал. Заранее спасибо.
Витамин-С
Цитата: OsKaR от 22 сентября 2015, 08:15:30(восьмерочка)
Поставьте другой диск и попробуйте,ваша "восьмерка" будет раздражать не только тормоза.
OsKaRАвтор темы
Цитата: Мартиросян от 22 сентября 2015, 09:20:20
В сервис обращались?
Да( никто не может найти причину( может здесь, может здесь. Так и хожу меняю все)
OsKaRАвтор темы
Просто мне кажется не из за диска это)
Редуктор заднего моста с ABS? Родной? Или менялся? Вообще, что за машина? Где ВИН? Правила читал?
Vovan 005
если датчики стоят, то подшипник или датчик абс на замену. Странно, что сервисмены сказать не могут, диагностику надо делать по есп. Но судя по вашим словам, то это подшипник.
Юрий-42RUS
Всем привет! имею сгнивший и нерабочий блок упр.АБС (А 017 545 7932). Могу ли заменить его на блоk ASR (A 019 545 3132)???
не пропадёт ли АБС и подружится ли со спидометром? Спасибо!
WDB2021211A425455
