Вопрос по выключателю фонарей заднего хода.
Автор dedon, 21 сентября 2015, 19:18:16
dedonАвтор темы
Цитата: eraiser от 22 сентября 2015, 15:46:02меняется максимальное количество оборотов при переключении и отсечка - машина думает что вы пытаетесь , что то тянуть например и дает вам раскрутить мотор
То есть, если нет этих сигналов, а селектор стоит в положении 2 или 3, то мозги этого не видят и считают, что селектор в положении D.
Коробка не раскручивается выше второй или третьей передачи, а мозгам это не ведомо...
Так? И к чему это может привести?
WDB2020201A192612
Цитата: dedon от 22 сентября 2015, 18:11:53И к чему это может привести?
в вашем случае коробка управляется полностью гидравликой/пневматикой , и при постановке кулисы в 2 или 3 выше она не переключит , но двигатель при этом будет думать что вы едете как на "D" , соответственно и работать будет так же .
