Тюнинг переднего стабилизатора )0_0)
Автор TT31, 14 сентября 2015, 17:49:16
TT31Автор темы
Рельсы и кочки соответственно чувствуются ещё сильнее. На скорости разницы нет, кроме увеличения жесткости ( а точнее зависимости) подвески.
[/quote]
А такая некая зависимость никогда не проявляла нестабильности, может срывало в снос? и видите ли такой девайс на мерсе спорт компл-ии?))
шоу маст гоу он
Цитата: TT31 от 14 сентября 2015, 23:33:16
Не имели ли общения с теми, кто использует стаб большего диаметра
Для Жигулей стабилизатор только один, выбирать не из чего. Поэтому Тольк спаривать.
Да и снимать стаб с Жиги по-ходу и не собираетесь?
Проект изначально не предусматривал постоянную эксплуатацию авто.
Срывало, потому что быстрее стал входить в повороты, а зад остался легким. А в обычном режиме вождения ничего такого не наблюдаю.
Там просто более толстые стабилизаторы.
TT31Автор темы
Вроде бы много перекурено... но не видел таких тем. Есть ли возможность ткнуть носом или просто подсказать отчего надо оторвать стаб и поставить на авто - от амгэ? брабус? или пятилитровые?
шоу маст гоу он
:al: Это тебе либо технари скажут, либо разборщики.
TT31Автор темы
шоу маст гоу он
не поможет. Для агрессивного вождения надо подвес перетряхивать.
TT31Автор темы
так сколько можно перетряхивать, у меня моих же б\у деталей на века хватит) нужно решение - или есть идеи или результаты доработки стоковой подвески?? мм
шоу маст гоу он
Цитата: TT31 от 16 сентября 2015, 15:02:40нужно решение - или есть идеи или результаты доработки стоковой подвески
денег хватит? стоковая подвеска не дорабатывается, а меняется на новую другую.
что на данный момент стоит на авто? сток? стабилизатор новый или с выработкой в местах втулок? задний стабилизатор присутствует? пружины новые? амортизаторы ? резина, диаметр колеса?
зы из первого поста я увидел только проблему крена на правый бок - в повороте в стоячем положении? насколько крен объективен и по сравнению с чем?
TT31Автор темы
хорошо опишу все но сдается мне - не поможешь ...
Значит крен - на 90кмвч влево, как по рельсам, а вправо приходится до30 скидывать и то кренит. Обьективен на столько, что на разношироких дисках трет арку.
На данный момент аммо каябы, пружины каябы, стаб перед нов, задний родной, резина перед мишка - зад бридж, колеса 16, подвес перед новый+полиуретан, где можно воткнул(по меткам, по углам-все как надо), сзади подвес новый+тот же полиуретан.
шоу маст гоу он
TT31Автор темы
вот ток вопрос родился, - а мог я допусттим стаб  кверху ногами поставить??
шоу маст гоу он
Цитата: TT31 от 16 сентября 2015, 20:43:04мог я допусттим стаб  кверху ногами поставить??
Мог. На новом есть метка, справа. На многих машинах она сохранилась и до сих пор.
http://www.german-spob.de/bilder/EBAYBILDER/G5_54_37_1.jpg
Oleg_373
амортики коябы -в топку и усе будет гуд. я  пару лет назазад их через пару тыщ выкинул. щас на передке какие-то спортивные Бельштейн установил. пока что все гуд. а коябы для 202 какашка полное-лично проверил
TT31Автор темы
полезу посмотрю. спасибо.
шоу маст гоу он
