не проворачивается ключ в замке зажигания
Автор Мимопроходящий, 05 сентября 2015, 16:13:56
МимопроходящийАвтор темы
Доброго времени суток, форумчане.
Проблема такая.
Закрыл машину. Оставил на выходные. В понедельник вставляю ключ-рыбку, но ключ не проворачивается.
Машина нормально закрывается и открывается. На сигналку ставится. Но ключ не хочет двигаться в замке. Вытаскивается и вставляется нормально.
Ситуация происходит уже второй раз.
В первый раз поменял какой-то из предохранителей и замок щёлкнул. Потом спокойно машина завелась.
На этот раз почему-то не хочет.
Помогите советом.
З.Ы. Некоторые предохранители заменил на нужный ампераж. Почему-то стояли другие предохранители. Поставил, как в бланке написано.
З.З.Ы. Если это важно, то в обоих случаях я очень резко останавливался. То бишь томоз давил в пол сильно.
WDB2020181A627389
Ребят, не туда запостил или чего-то не так написал?
Неужто никто не может поделиться советом? :)
WDB2020181A627389
z10b_Hittroff
Когда вставляешь ключ, как я понимаю из написанного машина его не "схватывает"? Есть 2й или тех ключ?
Центральный замок с сигналкой и защёлка руля - две разные системы и на работу друг друга не влияют. Тут остаётся только проверить питание на защёлке и, если оно туда приходит, везти её на ремонт к ключникам или ключников к машине. Если не приходит, искать почему. Толстый красно-розовый - "+", коричневый - минус. На всякий случай, протереть торец ключа и дно замочной скважины, мож грязь препятствует ИК связи.
Цитата: z10b_Hittroff от 06 сентября 2015, 00:39:44Когда вставляешь ключ, как я понимаю из написанного машина его не "схватывает"?
несовсем понял, что имеется в виду. Есть какой-то маленький щелчок.
Цитата: z10b_Hittroff от 06 сентября 2015, 00:39:44Есть 2й или тех ключ?
к сожалению, покупал машину только с 1 ключом. Нет ни того, ни другого...
WDB2020181A627389
Спасибо. Попробую применить ваши советы в деле.
Не подскажете, а какие предохранители отвечают за "защёлку руля" ? Может банально в нём дело?
WDB2020181A627389
z10b_Hittroff
Цитата: Мимопроходящий от 06 сентября 2015, 01:45:34несовсем понял, что имеется в виду. Есть какой-то маленький щелчок.
Ну по моим ощущения это не совсем щелчок, более сложный звук, но можно сказать и так. я к тому спросил, что левый или испорченный ключ машина не схватит (пробовали вытащить ключ в любом положении, отличном от нуля?), а следовательно его будет и не повернуть.
Не знаю, как у остальных, и нормально ли это - мне просто привычно. Если я глушу авто, он "отпускает" ключ, но ключ остается в замке зажигания - то его потом не повернуть, предварительно надо вытащить и снова вставить.
В общем попробуйте, что Kira рекомендовал.
vorobey.pavel
Еще бывает разрывается катушка на ключе. Например при падении ключа. Симптомы похожие будут. При ремонте наших ключей катушку первым делом перематывают.
Ребят,  а к кому можно обратиться в Питере с этим вопросом? Боюсь поломать машину.
Сам я вообще далёк от машин. Только знаю где педали и куда заливать бензин...
WDB2020181A627389
Shon
пошевелите рулем, может защелку заклинило, я как то в магазин отошел на 2 минуты, вставляю ключ, а он не поворачивается, но при этом крутился, оказалось защелку заклинило, помогла замена + адаптация.
Rus07
Наиболее возможная причина ваших проблем.
Пробовал пошевелить. Тщетно.
WDB2020181A627389
Какое лекарство пропишите, доктор?
Куда этот ключ нужно нести, чтоб обмотали(или же посмотрели) катушку?
WDB2020181A627389
Цитата: Kira от 06 сентября 2015, 21:07:07
В яндексе забанили? :) Тыц.
Первое попавшееся. key78.ru
нет, конечно же, не забанили, но лучше воспользоваться советом бывалых и умудрённых опытом. :)
WDB2020181A627389
