Автоматическое закрывание дверей
Автор millin, 04 сентября 2015, 16:04:08
pvv001
Цитата: ~dikiy~ от 10 сентября 2015, 00:16:50
Цитата: Pavel0861 от 09 сентября 2015, 17:44:57
Открывание дверей изнутри блокируется механически, переключателем на торце задних дверей.
покажите где? :)
Если не найдешь, фотку чуть позже закину, с торца двери ниже замка щель ~20/5 мм, внутри визуально просматривается ползунок с горизонтальным углублением под шлиц. Передвигается соответствующей отверткой
покажите где? :)
открой дверь и чуть выше замка увидишь прорезь в ней флажок не большой поднимаешь вверх по моему и закрываешь дверь, открыть ее можно только снаружи изнутри нет.
как написали выше "защита от детей"
а стекла блокируются с панели акпп
elKonstantin
Господа, поскажите, дорестайл, при нажатии на тормоз запираются все двери и кнопка на панели перестаёт функционировать (до этого момента работает), для того чтоб открыть нужно заглушить авто. в чем может быть проблема,  как запустить кнопку, а то неудобно постоянно глушить авто, дабы багажник открыть или дверь с наружи
Цитата: elKonstantin от 26 декабря 2015, 11:32:02при нажатии на тормоз запираются все двери и кнопка на панели перестаёт функционировать (до этого момента работает), для того чтоб открыть нужно заглушить авто. в чем может быть проблема,
У вас сигналка штатная или установленная?
У штатной системы такой функции нет.
alvigo
Неправильное подключение к цз сигналки: при открытии водительской двери цз открываться должен! А что-бы не закрывались, при нажатии педали, достаточно просто перепрограммировать сигналку. Какая сига стоит?
WDB2020201F421032
