Датчик температуры в салоне
Автор Mr.Alave, 03 сентября 2015, 13:44:06
Mr.AlaveАвтор темы
#15
Если кто захочет по-нужде, то можно заколхозить моторчик коллекторный от старого плеера или от CD-ROMа, только нужно немного доработать корпус и появятся два больших минуса - будет хорошо слышен шум моторчика и высока вероятность неправильных значений датчика, так как скорость нештатного мотора будет отличаться в несколько раз.
WDB2020181A408228
Моторчик- придаток этого датчика, он обеспечивает постоянный обдув его и соответственно изменение температуры
Mr.AlaveАвтор темы
Это факт и с ним не поспоришь.
WDB2020181A408228
Цитата: Mr.Alave от 07 сентября 2015, 12:14:58Восстановил работу моторчика. В субботу длина оторванного проводка составляла 2-3мм, но после моих попыток отмотать хотя-бы ещё пару мм, оторвал почти по самый корень этот проводок....В общем, вооружившись паяльником с небольшой временной модернизацией
+1 за изобретательность и ювелирную работу  ;)
Mr.AlaveАвтор темы
Спасибо  :yes3:
WDB2020181A408228
#20
а он у тебя шустро крутит? я у себя из плафона доставал, вроде крутит моторчик но потока не создает, т.е. бумажка не прилипает к плафону
как следствие (я так думаю) большая инерционность системы
Цитата: hfmscаn от 07 сентября 2015, 13:15:45вроде крутит моторчик но потока не создает, т.е. бумажка не прилипает к плафону
А должен :yes3:...это даже в ВИСе где-то прописано.
Mr.AlaveАвтор темы
Вечером выложу видос, как крутит этот вентилятор, хотя будет плохо видно. Не сильно быстро + небыстро разгоняется. Но создаёт поток и бумажка 1х1см прилипает сразу.
WDB2020181A408228
Выбирал когда-то из трех моторов. Все одинаково слабо крутят. Задача то у них всего лишь про тянуть воздух через датчик.
ну да, но 60 баксов на него я зажал ... в 10-ом году разбирал :)
PS: видос думаю лишнее, факта что бумахка прилипает = достаточно ;)
Цитата: Mr.Alave от 07 сентября 2015, 13:22:25небыстро разгоняется.
А тут спешка и не нужна, главное чтобы он работал постоянно и делал свое дело ;)
Mr.AlaveАвтор темы
Медленно крутится наверное для того, чтобы датчик реагировал правильно.
WDB2020181A408228
я думаю что если поток будет высокий - это явно хуже не будет... у меня вот он мал, поэтому тормозит система... имхо
Mr.AlaveАвтор темы
А если слишком быстро!? Тогда датчик будет воспринимать прохладный воздух.
WDB2020181A408228
Цитата: hfmscаn от 07 сентября 2015, 13:26:56поэтому тормозит система.
Да, это запросто может влиять на время изменения температуры потока.
