Тупит до 3000 об.м
Автор byJ, 02 сентября 2015, 09:29:12
byJАвтор темы
Поменял наконец цепь и заметил, что машина стала очень тяжело набирать обороты до 3000, за то после 3000 как паровоз тянет.
Цепь по меткам ставил, снизу слева 20 градусов по середине, с верху фиксировал валы.
вал с электро магнитом поставил так, рисунок со стороны гидриков, правильно?
Дальше я так понимаю нужно копать в электронную составляющую, так как в двигателе всё ок, все проверенно было.
byJАвтор темы
Спасибо.
Что ещё может влиять на разгон, лямбда?
А до замены цепи было лучше?
Цитата: byJ от 02 сентября 2015, 11:51:58Что ещё может влиять на разгон
Расходомер
byJАвтор темы
А до замены цепь была сильно растянута, и да, ехала с низов по бодрее
Цитата: byJ от 03 сентября 2015, 14:14:42да, ехала с низов по бодрее
Если цепь была растянута сильно, то после ее замены (без замены всех звезд) метки не могли совпасть на 20 градусов КВ. Самое лучшее,чего можно добиться заменой одной только цепи - это 25 - 26 градусов. Поэтому я сомневаюсь, что распредвалы выставлены правильно.
byJАвтор темы
У меня растянутая была на 25
