Вибрация на скорости 50 км.ч
Автор c180-1995, 26 августа 2015, 16:45:09
c180-1995Автор темы
всем добрый вечер. такая беда. недавно поменял муфту на кордане и диск сцепления.новая отличается от старой толщеной.и разбило балансир я его вообще убрал. все вроде нечего но вибрация появилась на скорости 50 км.ч и 70км.ч.. очень сильная. поднял по очередной колеса задние на скорости левое задние восьмеркой корт на покрышке походу повело. но все же я думаю вся эта вибрация связанна с корданом. я читал темы может не все но много. и подходящего случая не нашел. авто мерс с 180 1995 гв меx wdb2020181a083665
WDB2020181A490168
Gins
Начните с колёс все же. Балансир верните на место, если с завода его поставили значит не просто так. Поищите у разборщиков б/у. Новый стоит дорого.
даймлер бенц
.опору подвесного как прикручивал.напровляющия кардана в каком состоянии.шлицивая какой люфт.балонсир не помешае установит.насколько толще муфта?
Если долго мучится обязательно получится.!!!
c180-1995Автор темы
[/quote
Из за балансира возможно значит ? просто многие ездят без них. и еще вопрос кардан ведь регулируеться по длине там есть гайка или смысла нет . просто та была толще эта тоньше.
WDB2020181A490168
c180-1995Автор темы
не на много толще. вобщем есть китайская дешевая которая стояла у меня. а я взял какуето фирменную. она даже с виду крепче. где то мож на 3-2 мм тоньше. кардан вообще не снимал всмысле полностью только от коробки открутил
WDB2020181A490168
Цитата: c180-1995 от 26 августа 2015, 16:45:09.и разбило балансир я его вообще убрал.
как вернете на место , так все и пройдет ...
c180-1995Автор темы
WDB2020181A490168
Freez
пардон, а кардан по меткам выставлен?
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
Sergunek
#8
c180-1995,  вибрация у тебя не из-за того что ты снял балансир.Я без балансира уже 6 год . Может муфту как то криво или задом наперёд прикрутил? Какой фирмы муфта? Винты на болты муфты обязательно новые ставить!
Цитата: c180-1995 от 26 августа 2015, 16:45:09левое задние восьмеркой корт на покрышке походу повело.
Цитата: Gins от 26 августа 2015, 16:48:33Начните с колёс все же.
c180-1995Автор темы
я её и так и так переворачивал эффект тод же. какие метки на кардане ??? какая разница.
WDB2020181A490168
c180-1995Автор темы
я понимаю что самое главное надо колеса в порядок привести просто есть там проблемы надо поять поэтому на этом кривом покамись. но вибрация не от колеса это 100%.
WDB2020181A490168
c180-1995Автор темы
о спасибо добрый человек. завтро залезу обязательно посмотрю и выставлю.
WDB2020181A490168
Цитата: c180-1995 от 26 августа 2015, 19:30:24но вибрация не от колеса это 100%.
А ничего, если у вас?
....устраните это, а потом остальное решать будете ;)
