выплёскивает антифриз w202 111m920
Автор николай82, 26 августа 2015, 08:14:31
николай82Автор темы
добрый день в чём может быть проблема,время от времени выплёскивает антифриз из под пробки сливного бочка(через трубочку),проблема в клапане робки или ещё где то,происходит это раз в месяц точно.расширительный бачёк стоит на радиаторе.
89104329146-ватсап.вайбер
Для начала - пробку, если будет продолжаться - прокладку ГБЦ.
николай82Автор темы
z10b_Hittroff
Цитата: Pavel0861 от 26 августа 2015, 09:42:51Для начала - пробку, если будет продолжаться - прокладку ГБЦ.
Так а что даст замена пробки то? Она же вроде и должна позволять выходить лишке при кипении.
Цитата: z10b_Hittroff от 26 августа 2015, 10:50:06Она же вроде и должна позволять выходить лишке при кипении.
Повышает давление в системе, что ведет к повышению температуры кипения. А при превышении определенного давления - стравливать воздух и антифриз
Бывает, пружина пробки ослабевает и антифриз начинает кипеть при меньшей температуре и давлении. Тогда замена пробки помогает.
z10b_Hittroff
Цитата: Вениаминыч от 26 августа 2015, 11:05:56А при превышении определенного давления - стравливать воздух и антифриз
Ну так вот она и стравливает. Зачем ее менять то? У ТС видимо перегрев идет...
Цитата: Pavel0861 от 26 августа 2015, 11:06:52Бывает, пружина пробки ослабевает и антифриз начинает кипеть при меньшей температуре и давлении. Тогда замена пробки помогает.
Теперь понял.
Цитата: z10b_Hittroff от 26 августа 2015, 11:09:05У ТС видимо перегрев идет...
При остановке двигателя после поездки температура всегда повышается, так как система охлаждения уже не работает.
Цитата: z10b_Hittroff от 26 августа 2015, 11:09:05Ну так вот она и стравливает.
Она должна удержать давление , читай повышенную температуру кипения, до того момента, когда двигатель не начнет остывать естественным способом.
Как правило, при вышедшей из строя крышки антифриз выгоняет именно после остановки двигателя спустя несколько минут. Если это происходит во время работы двигателя, то Павел написал вторую причину :yes3:
z10b_Hittroff
Цитата: Вениаминыч от 26 августа 2015, 11:15:43Она должна удержать давление , читай повышенную температуру кипения, до того момента, когда двигатель не начнет остывать естественным способом.
Это я уже понял, просто не сталкивался никогда.
Цитата: Вениаминыч от 26 августа 2015, 11:15:43Если это происходит во время работы двигателя, то Павел написал вторую причину
А с этим в принципе вопросов и не было...  :al: Правда я бы сначала проверил работу вентилятора и блока управления оным.
николай82Автор темы
вентилятор работает всегда на полную вискомуфта заклиневшая,антифриз выплёскивает только на нерабочей машине и то не всегда.крышку заказал.
z10b_Hittroff
#12
Цитата: eraiser от 29 августа 2015, 13:50:51
Цитата: николай82 от 29 августа 2015, 12:01:40вискомуфта заклиневшая
не видел еще таких  :D
У меня на 201 так было. Ток ее не заклинило, а приварили зачем-то. Да и по моему там гидромуфта была, но не суть.
