0155457332=0185454232?
Автор n2y, 19 апреля 2011, 19:31:23
248108
здравствуйте не подскажите подойдет ли  блок управление 018 545 4232. у меня стоит 018 545 1132 просто именно такой не могу найти
Warplin1
Подскажите этот блок идёт с иммобилайзером или нет, данный блок стоит на данный момент на авто, но так как автомобиль не заводится, это наводит на мысль что нужно искать ему замену, на зеркале есть две лампочки, зелёная и красная, в ногах у пассажира две коробки, но лампочки не светятся и ключ стоит обычный как на Тойоте какой нибудь
WDB2020181A407932
96 год-наверняка. Посмотри на разъёме блока, на безиммовых 12 контакт пустой, пин в разъёме отсутствует.
Warplin1
А номер блока то я и не указал 0185454232
По вин номеру смотрел иммобилайзера не нашел в комплектации.
WDB2020181A407932
С иммо. См. Ответ № 8 в этой теме.
