Натяжитель ремня (нужен совет по замене)
Автор drocks, 20 августа 2015, 23:31:21
z10b_Hittroff
Цитата: Almay от 01 декабря 2015, 16:36:42Litens (вроде Канада)
Ага, спасибо. А к INA/LUK они имеют отношение?
Цитата: z10b_Hittroff от 01 декабря 2015, 20:47:11к INA/LUK они имеют отношение?
сейчас все имеют отношения... одна компания переходит в другую...и вместе они вливаются в третью... ::)
z10b_Hittroff
Цитата: Almay от 01 декабря 2015, 22:19:27сейчас все имеют отношения...
Ну да, покурив тырнет уже выяснил, что Litens поставляют для INA/LUK, да и не только, некоторые комплектующие, поэтому и логотип может красоваться на изделиях многих компаний.
Kaban
Подниму тему чтобы не плодить новые. Кто нибудь всё таки менял подшипник в ролике? что ставил?  Вопрос закономерный, потому что новый хороший ролик(в котором кроме подшипника ничего не изнашивается)  стоит 1,5 - 2 к.
Я ставил обычный 202й, но он узкий 11мм и однорядный. При установке 2-х 202х на штоке остаётся 2-3 витка, что не вариант.
Есть с нужным размером подшипник нашего производства, но он тоже однорядный, да и качество мне не понравилось.
Кто что скажет?
mvd999
Кто что скажет?
Если 2-3 раза подшипник уже впрессовывался, то пора бы ролик поменять. Всё равно и он сам разбалтывается, потом щёлкать начнёт.
JekaVlasov
Старый...но ценный!
Max Chursinov
Пресовал себе подшипник... Японский подшипник 900р
z10b_Hittroff
Цитата: JekaVlasov от 11 декабря 2016, 15:44:26есть немецкий ( фирма не помню) - 700р
Цитата: Max Chursinov от 13 декабря 2016, 19:35:25Японский подшипник 900р
Это очень полезная инфа. Теперь только по таким параметрам и буду заказывать...)))
Kaban
Gosha59
Всем привет, хоть и через год)) кто знает, сам натяжитель разбирается? Что там внутри? Возможно ли отремонтировать? А то торохтит при подгазовке. Депфер натяжителя менял года 2 назад, были разбиты втулки и торохтело так же, но сейчас втулки вроде норм.
Цитата: Gosha59 от 30 ноября 2017, 18:26:52сам натяжитель разбирается?
Нет
Цитата: Gosha59 от 30 ноября 2017, 18:26:52Что там внутри?
Обычная пружина примерно 4 мм в диаметре
Цитата: Gosha59 от 30 ноября 2017, 18:26:52Возможно ли отремонтировать?
Там ломаться особо нечему.
Цитата: Gosha59 от 30 ноября 2017, 18:26:52Депфер натяжителя менял года 2 назад, были разбиты втулки и торохтело так же
Это скорее всего опять он и это легко проверить прижав допустим древком молотка
Gosha59
z10b_Hittroff
Нет
Не понял что прижать молотком? Проблемы нет, но кабы была. Стоял натяжитель от 208, без демпфера, потом помер - поменял на стандартный. ситуация не изменилась и докупил демпфер, собственно все нормально, но не понимаю куда там давить и что это покажет, он же просто помогает гасить колебания и не должен быть статичен
Цитата: z10b_Hittroff от 30 ноября 2017, 22:51:09куда там давить и что это покажет
Если разбиты втулки амортизатора, они будут стучать при работе двигателя. Когда на амортизатор нажимают ручкой молотка, стук прекращается.
z10b_Hittroff
То есть аморт натяжителя по сути доп проблема? И когда сдохнет лучше искать как было, натяжитель без демпфера?
