Натяжитель ремня (нужен совет по замене)
Автор drocks, 20 августа 2015, 23:31:21
лучше вам вернуть амортизатор на место - т.к. его туда не просто так поставили - или так и будете ролики менять .
P.S. -он и на моем моторе стоит и на других .
Цитата: Вениаминыч от 31 августа 2015, 09:43:08гораздо интересней A1112001370
Ну он вроде ставится только на компрессорные движки. В чем прикол - не знаю.
Прикол в том, что это натяжитель для компрессора, для наружного, короткого ремня.
Кстати, этот натяжитель работает в другую сторону, если не ошибаюсь.
z10b_Hittroff
Вот и мне 1370 подозрительным показался. У меня то 1270 стоит. И они реально ставились на 202
drocksАвтор темы
Всем доброго вечера!
В общем приехал мой натяжитель; и как я понял из предыдущих обсуждений- он не совсем мой.
Слева это мой со сломанным штоком,справа соответственно который мне прислали (без уха под амортизатор).
После недолгих размышлений, отправился на ЕвроАвто и купил еще один натяжитель (аналогичный тому что сломался). :dr:
Век живи,век учись!
Палка,тряпка,PMS. Продам по частям.
W202   C180   1993 г.в.
z10b_Hittroff
Цитата: drocks от 05 сентября 2015, 23:07:07Слева это мой со сломанным штоком, справа соответственно который мне прислали (без уха под амортизатор).
У меня пока такой и стоит, что справа. Но пора менять. Дашь примерить?
drocksАвтор темы
Да меряй не жалко! Что мне их солить чтоли? :sm42:
W202   C180   1993 г.в.
z10b_Hittroff
добро, завтра созвон. Тел в подписи верный?
drocksАвтор темы
Так всё-таки на какие моторы устанавливается натяжитель без уха под амортизатор? На фото выше справа.
На 111920 идет обязательно с амортизатором?
Можно ли его попробовать вернуть продавцу как не подошедшую запчасть?
W202   C180   1993 г.в.
z10b_Hittroff
Можно попробовать... но если номер в подписи верен, может созвон?
Снять-поставить минут 10. + на испытания минут 20.. Коль не будет дребезжать, то я его и заберу.
drocksАвтор темы
Так звони. Номер верный.
W202   C180   1993 г.в.
Цитата: drocks от 10 сентября 2015, 00:20:59Так всё-таки на какие моторы устанавливается натяжитель без уха под амортизатор? На фото выше справа.
На компрессорные
Цитата: drocks от 10 сентября 2015, 00:20:59На 111920 идет обязательно с амортизатором?
обязательно
andreylc
всем привет, сеня менял масло и взглянул на ролик натяжной, ремень поменял положение, ролик перекосился,(на фото видно). это проблема в ролике или в натяжителе?
WDB2020181F014257
Цитата: andreylc от 16 сентября 2015, 22:43:42это проблема в ролике или в натяжителе?
Может быть и так, и эдак. Сними ремень и подергай ролик, скорее всего, подшипник кончился. Я бы даже заводить не советовал, может улететь в любой момент.
andreylc
#74
ролик плотно сидит, люфта нет, думаю или ось натяжителя погнуло или подшипник умер
WDB2020181F014257
