Клапан A 001 140 17 60.
Автор dimokvlg, 18 августа 2015, 13:05:19
dimokvlgАвтор темы
Ребят, компрессорный мотор 11.975. Компрессор иатон62. На впускном коллекторе со стороны моторного щита есть две вакуумные трубки. одна через тройник идет на топливную рампк, а вторая через клапан A 001 140 17 60(вроде он) куда-то уходит.
Вопрос: на клапане есть стрелка, указывающая направление потока. КУДА СТРЕЛКА ДОЛЖНА БЫТЬ НАПРАВЛЕНА? И может из-за этого не включаться компресоор двигателя?
Gins
Думаю клапан работает как "обратный" по этому стрелка должна быть в сторону коллектора. Если он будет стоять наоборот то смысла в нем нет т.к. он тупо будет перекрывать всю систему как только заведешь двигатель.
Цитата: dimokvlg от 18 августа 2015, 13:05:19И может из-за этого не включаться компресоор двигателя?
нет .
вот примнрно понял что за трубки , но лучше сфоткай
dimokvlgАвтор темы
А в ЕПЦ можно посмотреть подробней, откуда и куда уходят трубки вакуумные из впускного коллектора?
