Масло в антифризе
Автор reagente, 18 августа 2015, 01:10:53
reagenteАвтор темы
Братья-Мерсоводы, помогите!!!
Проблема такая: Прёт масло в антифриз. Все патрубки и радиатор в масле.
Может кто сталкивался и знает в чём проблема?
Помогите пожалуйста :( :( :(
MAREGIK
#1
Прокладка гбц как вариант. Температура ож растёт? А для наиболее точной инфы укажи вин, а то не понятно что у тебя под капотом
reagenteАвтор темы
У меня стоит вентилятор охлаждения от ВАЗ-2109 четырёхлопастной, машина не греется. В жару примерно 87-93. А обычно 80-85.
VIN: WDB2020221A309891.
Скорее всего - как сказано выше, прокладка ГБЦ. Но могут быть проблемы и с теплообменником. Предстоит веселая пляска: сливать всю жижу с системы охлаждения, по-хорошему - менять ВСЕ патрубки системы охлаждения, снимать голову, менять прокладку. По-хорошему - и теплообменник опрессовать, хотя многие говорят, что это практически нереально. Была подробная тема с моим, правда - со 104-ым...
reagenteАвтор темы
Где находится теплообменник? :D я не нашёл :)
На твоем моторе теплообменника нет. Если масло моторное, то это прокладка головы.
reagenteАвтор темы
tropogan
Цитата: Pavel0861 от 18 августа 2015, 12:16:28На твоем моторе теплообменника нет. Если масло моторное, то это прокладка головы.
не затягивай с прокладкой а то будет больше расходов))))))
093давид
Здраствуйте. У меня та же беда( как определить моторное масло или гидравлики. Просто мне в одном сервисе сказали это может с гидравлики уходить масло.
MAREGIK
А на чем ты ездеешь? И в тот сервис больше ни ногой
Цитата: 093давид от 17 октября 2015, 06:45:27может с гидравлики
может с коробки в радиатор, но редкость.тогда в коробке тоже будет убывать.
при условии и наличии автоматической коробки.
