Вопрос по компрессору центрального замка
Автор Kaban, 15 августа 2015, 19:25:36
Цитата: Kaban от 17 августа 2015, 00:28:03По поводу перекинуть моторчики, это я естественно сразу же хотел сделать. Не проканало. Разобрав оба, увидел разные по размерам моторчики и немного разные внутренности.
Внутренности разные, моторчики должны быть одинаковы ;) Вот тоже разные блоки и их внутренности, а моторчик одинаков https://w202club.su/index.php?topic=12945.0
KabanАвтор темы
Ну правильно, там оба насоса Hella, а у меня один Hella а второй Bosch.
Цитата: Kaban от 17 августа 2015, 12:02:40а у меня один Hella а второй Bosch.
И что совсем разные? Я пока не разобрал все навешенное на него тоже сомневался ;)
KabanАвтор темы
Вообще разные. Моторчики по размеру прилично отличаются. Да и я ж говорю со старой машины выход один у компрессора а с новой два.
Цитата: Kaban от 17 августа 2015, 12:07:40Да и я ж говорю со старой машины выход один у компрессора а с новой два.
Ну это не проблема! Я же переставил с однососкового на двухсосковый. ;)
Тогда ищите Б/У или БОШ или Хелла...что у вас там сломалось  :de: и спокойно переставляйте
какого года данный авто , и какой у него ключ ?
скорее всего эта трубка открывания замка багажника  - попробуйте в нее дунуть автомобильным насосом , при этом сабачку  замка в крышке багажника защелкните отверткой - как будто крышка закрыта ( при этом кто то должен нажимать и держать кнопку концевика  )
Цитата: eraiser от 17 августа 2015, 14:16:45скорее всего эта трубка открывания замка багажника
У меня тоже два соска, но кнопки открывания багажника нет вообще...так как дорестайл. Это сосок вакуумных приводов печки и возможно корректора фар.
А багажник видимо питается вместе с приводами дверей, так как открывается все разом ;)
Цитата: Вениаминыч от 17 августа 2015, 14:19:56но кнопки открывания багажника нет вообще...так как дорестайл
у него по расшифровке вина вот что есть  :
866  Замок крышки багажника с ДУ (с 20.10.1997)
Технические изменения 1995 модельного года (с 01.01.1994 по 19.10.1997)
оттуда у меня и возник вопрос про год и ключ его  авто
Цитата: eraiser от 17 августа 2015, 15:21:28у него по расшифровке вина вот что есть  :866  Замок крышки багажника с ДУ
Это же не означает, что второй сосок задействован именно на багажник ;)
ну и вся расшифровка  :)
странно то что не указан год выпуска  :al:
Номер кузова  WDB2020181A156729
Модель  202.018  C 180
Двигатель  111.920 10 085880
Трансмиссия  717.417 06 612852
Цвет кузова  199 (сине-черный металлик (с 01.01.1983))
Отделка салона  707A (Ткань "Анкора" черный+огненно-красный)
Опции
212  Электронное управление тяговым усилием (ETS) (с 01.06.1993)
240  Индикатор внешней температуры (с 01.03.1982)
260  Исключение из комплектации таблички с обозначением типа на крышке багажника (с 01.05.1968)
280  Кожаное рулевое колесо (400 мм) и кожаный рычаг КПП ; у W202 - 390 мм (с 01.05.1984)
287  Возможность погрузки лыж (длинномерных предметов)
Люк в заднем сидении, для длинномерных предметов (с 01.10.1990)
291  Подушка безопасности для водителя и переднего пассажира
412  Люк с электроприводом и устройством подъёма (с 01.07.1983)
441  Электрически регулируемая рулевая колонка, в W202 - механически (с 01.07.1984)
537  Механическая антенна и громкоговоритель спереди без радио (с 01.10.1989)
570  Складной подлокотник спереди w202 ящик для мелочей с подлокотником
586  Кондиционер Behr и электрические стеклоподъемники передних и задних дверей (с 01.04.1970)
593 Атермальные стекла по периметру, обогреваемое заднее стекло, однослойное с ленточным фильтром
Атермальные зеленые стекла по периметру, обогреваемое заднее стекло, закаленное, тонированная полоса (с 01.01.1972)
600  Устройство очистки фар (с 01.08.1971)
611  Фонарь освещения выхода для передних дверей, задних дверей с W124 и для средних дверей/W202 только для передних дверей (с 01.11.1978)
673  АКБ увеличенной мощности (с 01.01.1964)
884  Дополнительная блокировка крышки багажника (с 01.10.1989)
959  Пакет оборудованиия "Esprit" (с 01.11.1992)
Цитата: Вениаминыч от 17 августа 2015, 15:24:43Это же не означает, что второй сосок задействован именно на багажник
обратите внимани на коды 866 и 884- ооочень похоже на то
Цитата: eraiser от 17 августа 2015, 15:29:06обратите внимани на коды 866 и 884- ооочень похоже на то
Леня! У меня всего этого нет и второй сосок присутствует ;)
Человек задал вопрос:
Цитата: Kaban от 15 августа 2015, 19:25:36У меня от компрессора отходит всего две трубки. Одна отвечает за замки. А вот за что отвечает вторая это вопрос.
Так вот, вторая , по моему мнению, идет именно на
Цитата: Вениаминыч от 17 августа 2015, 14:19:56вакуумных приводов печки и возможно корректора фар.
KabanАвтор темы
Короче, эта трубка уходит под капот к разветвителю. Из разветвителя она одна уходит в салон но уже зеленого цвета. Что скажете?
А чё, внутри компрессора какой-то распределитель есть? Или просто разное количество сосков?
Цитата: Kaban от 17 августа 2015, 16:01:17Из разветвителя она одна уходит в салон но уже зеленого цвета. Что скажете?
это трубка рессивера для заслонок  печки 1000% . можно просто заглушить и все .
