Стучит коробка мкпп по кузову.
Автор uja12, 10 августа 2015, 15:18:29
uja12Автор темы
Ребята помогите про проезде на скорости волнистой дороги типа шиферной слышится тупой стук по кузову где то по средине внизу. Уже поменял подвесной подшипник, заднюю эластичную муфту, сайлентблоки редуктора, подушку коробки мкпп, а стук остался. Сегодня сам лазил под машину определил  как мне кажется проблему - если сильно толкать вверх коробку передач она стучит верхней частью по кузову в районе подушки на которой лежит. Подушку неделю назад поменял на новую феби как исправить эту проблему. Может она ещпе на чем-то крепится.
стук описан не понятно, может тупо резонатор по кузову бьет.
может быть все что угодно  :cf:
Sergunek
#2
uja12, Стучать может умерший сайлентблок ,например нижнего переднего рычага и т.п.
диагностика ходовой 500 рублей  :dr:
uja12Автор темы
Стучит несколько раз подряд тудух тудух тудух мастера смотрели ничего не видят
Могут наверно и аморты стучать, особенно если резинки в них разбиты.
А так гадать можно долго. Либо на грамотную диагностику езжайте либо сажайте слухача назад и пусть прислушивается.
uja12Автор темы
#6
Ребята помогите про проезде на скорости волнистой дороги типа шиферной слышится тупой стук по кузову где то по средине внизу. Уже поменял подвесной подшипник, заднюю эластичную муфту, сайлентблоки редуктора, подушку коробки мкпп, а стук остался. Сегодня сам лазил под машину определил  как мне кажется проблему - если сильно толкать вверх коробку передач она стучит верхней частью по кузову в районе подушки на которой лежит. Подушку мкпп неделю назад поменял на новую  - феби. Как исправить эту проблему. Может брать оригинал подушки или менять подушки двигателя спереди.
хрень какая то, там с какой силой нужно поднять коробку чтоб она задевать начала? давай фото креплений коробки, ДВС и остального.
uja12Автор темы
может и хрень но сам сегодня шатал коробку мкпп вверх вниз и она стучала сверху по кузову
ну тогда смотрите  подушки двигателя  и кпп
uja12Автор темы
Gins
Цитата: uja12 от 12 августа 2015, 21:24:32
Почему все молчат
а что вы ещё хотите услышать? Вам сказали смотреть подвеску двигателя и кпп. Другой причины тут быть не может.
осмелюсь предположить с вероятностью 80% задняя подушка ( подушка коробки ) под замену
У нас запрещены просьбы о помощи в названии темы, так же не стоит создавать две одинаковые темы.
По теме: коробка с одной стороны жёстко прикручена к мотору, с другой опирается на подушку, т.е. стучать, тем более по кузову, там не чему. Машину на подъёмник и дёргать всё подряд. Предположу, что гремит выпускная труба.
