Рвет заднюю муфту, уже вторую подряд
Автор Pro star, 10 августа 2015, 13:21:52
Pro starАвтор темы
недавно менял заднюю эластичную муфту на неоригинал. Встала как влитая, но отходила всего пару недель и вновь порвалась (появилась как и раньше дикая вибрация). И вот заказал новую и поменял её после замены задних и передних сайлентблоков задней балки. Отходила меньше недели и вновь вся рваная. Начали смотреть в чем причина.
Подвесной подшипник еще нормальный, центрирующая втулка тоже и тут заметили, что вместо третьей опоры редуктора какой то колхоз стоит и при переключении передачи слышен глухой стук в районе редуктора, походу из-за этого колхоза
Помогите подобрать рем комплект третьей подушки (там два сайлентблока быть и шайба с болтом, если я не ошибаюсь) нашел вот такой ремкомплект А2023509608, кто-то в одной из тем выкладывал, но там он ставил на С280
Может кто еще подскажет из-за чего может рвать заднюю муфту
За ранее всем спасибо
VIN: WDB2020181F502557
Цитата: Pro star от 10 августа 2015, 13:21:52походу из-за этого колхоза
:yes3:
Цитата: Pro star от 10 августа 2015, 13:21:52такой ремкомплект А2023509608, кто-то в одной из тем выкладывал, но там он ставил на С280
вин вашего автомобиля где ?
Pro starАвтор темы
Sergunek
Цитата: Pro star от 10 августа 2015, 13:21:52Может кто еще подскажет из-за чего может рвать заднюю муфту
Цитата: Pro star от 10 августа 2015, 13:21:52вместо третьей опоры редуктора какой то колхоз стоит и при переключении передачи слышен глухой стук в районе редуктора
ты сам на свой вопрос ответил. :)
Цитата: Pro star от 10 августа 2015, 14:40:02В подписи Под сообщением
:hihi: не заметил
А2023509608 -подойдет - но учти что ремкомплект по этому номеру (болт шайбы и.т.д.) будет только в оригинале !!!
если заказывать не оригинал то это будет только сайлентблок без болтов шайб и.т.д.  причем 1 шт (а  нужно 2 )
Pro starАвтор темы
Pro starАвтор темы
Поменял муфту заднюю, 3-ю опору редуктора и подвесной (был уставший). Вроде пока все ок
Наслаждаюсь тишиной
andruha1777
Цитата: Pro star от 25 августа 2015, 21:40:35Поменял муфту заднюю, 3-ю опору редуктора и подвесной (был уставший). Вроде пока все ок
Наслаждаюсь тишиной
привет! какой ремкомплект покупал? у меня по вину тоже бьётся А2023509608,но он там один в ремкомплекте!! один два брать?
WDB2083471f107202
