Направляющие суппорта
Автор MercedesBenz_C200, 05 августа 2015, 16:20:30
MercedesBenz_C200Автор темы
Всем привет друзья!  ;) проблема в том что, после замены мастером ступичных подшипников, стал стучать левый передний суппорт. Я сам снял колесо, посмотрел, взял двумя руками суппорт и начал шатать, он прилично шатается в области двух направляющих, открутил  их, смазка на них есть, заточка не требуется, отдел обратно закрутил, и все равно такая же фигня, суппорт шатается как будто две направляющие не докручены.... во время езды тоже стучит, что делать?
Мерседес он и в африке мерседес!
Самое интересное что до замены ступичных подшипников, суппорт стоял идеально ниче там ходуном не ходило.... все стояло на мертво. Теперь мысли нагоняют что может этот мастер гаденыш мне направляющие подменил на свои говняные
скорее всего совпадение, просто ты не обращал внимания на стук, либо после снятия и установки не много встал не в свое выработанное место.
меняй скобы суппорта, если любитель колхоза, то можно отвезти токарю и заменить изношенную втулку направляющей и купить новую направляйку, но все вмешательства такого плана мне кажутся не безопасными.
Так направляющие проще заточить или все таки купить новые?? Они отдельно продаются?                 Вот еще друг говорит что там должно быть дохера смазки в дырке куда входит направляющий болт столько смазки чтоб аж болт оттуда выдавливало...
Цитата: MercedesBenz_C200 от 05 августа 2015, 19:12:41Они отдельно продаются?
:yes3:
Подходят и от старых Ауди и от новых фольцев
А покупая направляющий есть такое понятие как оригинал? Или там пофиг
Цитата: MercedesBenz_C200 от 05 августа 2015, 19:34:44есть такое понятие как оригинал?
Есть и оригинальный номер. Например на мою машину это A0004211674, на вашу вполне возможно такой же...надо знать ВИН.
А по стоимости от других моделей намного дешевле, чем мерсовские :al:
Ребята получается тут расстраиваться не надо с моей проблемой? типа полностью замена суппорта из-за этого...  стоит просто поменять эти самые направляющие пальцы и суппорт перестанет свободно ходить и будет сидеть плотно?
Цитата: MercedesBenz_C200 от 05 августа 2015, 20:33:59стоит просто поменять эти самые направляющие пальцы и суппорт перестанет свободно ходить и будет сидеть плотно?
Все зависит от того , что износилось. Либо сами пальцы, либо посадочные места под них в скобе. Чаще всего происходит второе :(
Меняется только скоба, а не весь суппорт....но она тоже стоит не дешево. Оригинал примерно 170 баксов, заменитель ТРВ- 70-80 долларов за штуку
А с пошатанной скобой вообще ездить не опасно? если убить её уже доконца
Цитата: MercedesBenz_C200 от 05 августа 2015, 20:46:59А с пошатанной скобой вообще ездить не опасно? если убить её уже доконца
Ну при нажатии на тормоз скоба идет не ровно, да и возвращаться тоже может не ровно. То есть , неравномерный износ колодок, в вашем случает еще и стук....ну и когда-то это может просто заклинить :al:
icexman
А нижние два болта в скобе до конца закручены ?
